Honeywell CMT907 probleem
Wij hebben al bijna 2 jaar deze thermostaat hangen en sinds een paar weken heeft hij het volgende probleem:
's Nachts staat hij ingesteld op 16 graden, hij houd het huis dan op 17 graden. Als ik hem op 17 graden instel dan houd hij hem op 18.
Wel is vreemd dat als hij op 20 gezet word, hij hem wel gewoon op 20 houd en niet op 21.
Zijn er onlangs constructieve aanpassingen in de woning gedaan, of hangt de thermostaat ergens anders dan voorheen?
Volgens mij kun je deze thermostaat ook bijstellen qua temperatuur waarden.
Calenta :cool:
Hij hangt precies op dezelfde plek en aan het huis is niets veranderd.
Temperatuur heb ik geijkt met een ouderwetse thermometer, gaf 1 graad te hoog aan. Dit heb ik met installeren gedaan en is nog steeds goed.
Dan stel je hem toch op 15 graden en dan houdt ie de boel op 16 graden :mrgreen:
Heb nog nooit een thermostaat gezien die bij 16 graden 1K afwijkt en bij 20 graden 0 K.
mogelijk hanteert de thermostaat een grotere schakeldiff bij nachtverlaging dan bij dag/klok bedrijf.
Vermoed dat ik het probleem gevonden heb. De weerstand tussen pin 4 & 5 zat nog gemonteerd terwijl die juist gedemonteerd moet zijn.
Dat zou dus betekenen dat je nu pas op je temperatuur bent gaan letten en het al 2 jaar zo reageerde?
Of zie ik dat nou verkeerd.
Neem namelijk niet aan dat je die weerstand recentelijk geplaatst hebt?
Hij doet het nu sinds een jaar zoals je ook had kunnen lezen als je dat gedaan had. Maar hij doet het de ene keer wel, de andere keer niet.
Is ook alleen bij de lagere temperaturen, niet bij 20 graden ofzo.
Bitchen ga je maar ergens anders
klaar, wij proberen je te helpen en dan heb ik dit niet nodig succes met je zoektocht
en trouwens niet al een jaar,
een paar weken schrijf je
Ik heb het bericht gestart op 22 februari 2012 dus wel al langer dan een jaar.
Ik woon er nu 3 jaar en de weerstand heb ik nooit weggehaald.
Maar dat hij dat probleem heeft is sinds een jaar tot nu.
