Display kuren bij Honeywell CMT907
Dames en heren op dit forum,
sinds een jaar of 5 hebben wij een Honeywell CMT907 thermostaat in gebruik. Altijd prima gefunctioneerd.
Sinds kort vertoont de display echter kuren. Getallen worden onvolledig of geheel niet aangegeven (onvolledig doordat een of meerdere van de streepjes van een 8, waarmee ieder getal gemaakt kan worden, niet meer oplicht. Geheel niet: ja dan blijven ze allemaal uit).
Het lijkt alsof er steeds minder zichtbaar wordt en zonder te kunnen lezen wat je instelt, heb je natuurlijk weinig aan het apparaat.
Wie wee wat er aan de hand kan zijn en hoe te verhelpen? Nieuwe batterijen of subtiele tikjes tegen de display helpen in ieder geval niet.
Alvast hartelijke dank!
Ooit al eens gedacht aan het vervangen van de batterijen........
Dit soort vragen krijgen we regelmatig: men beseft zich dan niet dat ook batterijen niet het eeuwige leven hebben.
Alkaline batterijen gebruiken: geen oplaadbare of goedkope simpele batterijen gebruiken.
En als nieuwe batterijen niet helpen: goedkoopste methode is dan weggooien en een nieuwe thermostaat kopen.
Nou goed?? ik heb er al te veel in de handen gehad
die display problemen hebben, nieuwe batterijen helpt
niets, Honeywell bellen bied ook geen uitkomst, helaas
pindakaas, geen coulance of garantie.... :(
Zelfs de draadloze versie gaat stuk...en begrijp me niet
verkeerd, ik vind Honeywell nog steeds de vriendelijkste
thermostaat, maar kwalitatief hebben ze wel een stap
terug gedaan :roll:
Dames en heren, bedankt voor jullie reacties.
Ik ga het nog 1 keer proberen met geheel nieuwe batterijen, maar dat had ik al geprobeerd voor ik mijn bericht plaatste en als ik sommige van jullie hoor, verwachten jullie daar ook niet veel van.
Wat zou een goede vervanger van het apparaat zijn? of mag je op deze plek geen aanbevelingen doen?
Gebruik: normaal huishouden met voorkeur voor programmering voor opstaan, werken, thuiskomen, op de bank, naar bed (etc), normaal huis, gewone HR combiketel.
Hoor graag en wederom hartelijke dank!
Gr KH
Had hetzelfde probleem. Eerst de thermostaat van de onderplaat en de batterijen verwijderd. Vervolgens de printplaat (4 klipjes in de hoeken) uit de behuizing gehaald. Daarna het scherm (2 klipjes achterzijde en pinnetjes uit zwart contactblokje) verwijderd. Heb daarna met de feun de zijde van de flat cable aan de achterzijde van het scherm verwarmd. Groen gedeelde van de printplaat aan de bovenzijde (zijde flat cable) aangedrukt. Vervolgens testen. Moest eerdere handeling drie maal herhalen en schermpje werkt weer. Veel succes. Gr Ronnie.
Dit is een klussen forum, we doen niet aan beoordeling van apparatuur.
Jan, doe toch niet te politiek correct man, ik zit toch met een probleem waar hier een mogelijke oplossing voor geboden is. Ik liet alleen maar zien dat ik ook last van dezelfde euvel hebt! #sul
Ik vraag me ook af wat je met dit soort berichten denkt te bereiken. Je thermostaat wordt er in elk geval niet beter van, en op hulp vanaf het forum hoef je ook niet meer te rekenen. #wieisnoudesul
Bedankt Ronald60!
Goeie beschrijving. Je oplossing werkte als een trein, scheelt me een nieuwe thermostaat!
De truc van Ronald heb ik ook met succes toegepast na vinden van een filmpje op Ytube, Daar deed hij het verwarmen met een broodrooster. De diagnose is delamineren van het scherm. Ik heb het scherm aangedrukt met 6 grote paperclips en het tot een graad of 40 verwarmd met een electrische verfafbrander in de laagste stand op ongeveer 25 cm afstand. Je ziet na ongeveer 1 minuut dat het scherm iets donkerder kleurt. Half uurtje werk, scherm functioneert als nieuw.
Gr, Tom
Naast de eerdergenoemde video
vond ik ook nog deze Spaanstalige video
De meneer in deze video laat heel specifiek de te verwarmen drukpunten zien door het display van de printplaat te verwijderen. Duidelijk te zien en anders kun je Google translate af en toe gebruiken om de ondertitels te vertalen.
Ik heb niet eens hoeven verwarmen. Ik heb met een vlakgom de in de video getoonde oppervlakte aangedrukt en toen ik het schermpje uitprobeerde op de manier van de eerdergenoemde video, dus d.m.v. krokodillenklemmen zonder het hele apparaatje weer in elkaar te hoeven zetten, deed het display het weer :D
Een paar dagen nadat ik alleen met een vlakgom de oppervlakte had aangedrukt vallen toch af en toe delen van cijfers weer weg. Dus ik vrees dat ik het toch met warmte had moeten doen, zoals in beide video's wordt verteld :?
Ik heb de stappen gevolgd zoals in de video aangegeven. Ik heb echter de föhn i.p.v. een broodrooster gebruikt. 4 minuten op de hoogste stand was voldoende om het display weer volledig te laten werken.
Perfecte tip!
Driewerfst
