Honeywell cm67 schakelt ongevraagd; "opt" in displ
Ik heb een zone verdeling in mijn cv systeem gemaakt i.v.m. houtkachel beneden.
De etage word gestuurd door een honeywell cm67 draadloze thermostaat.
Elke dag van 19 - 07 uur op 17 graden (slaapkamers).
Maar nu stuurt de cm67 de ketel aan op tijden dat ie niet geprogrammeerd is om dat te doen. Hij stookt het bijvoorbeeld om 16u op 17 graden ....
Er staat dan in het displaytje: "opt"
Verder is het mij ook opgevallen dat de thermostaat soms de ketel binnen30 sec aan en weer uit schakelt. Dit is mij ook een raadsel waarom hij dat doet ..
Iemand een idee???
Wat geeft de beschrijving aan over "opt"?
heb je al nieuwe batt. erin gedaan?? misschien net te zwak om het relais
goed te schakelen??
Dat is het hem, daar staat niets over in de beschrijving
Het is een draadloos systeem, het relais zit dus in de 220v gevoedde ontvanger ....
Verder werkt het ding ook, hij houd het keurig op 17 graden.
Alleen ook op tijden dat ik het hem niet gevraagd heb ....
Ik weet uit eerdere ervaringen met het evo-home systeem, dat als hij ontvangst problemen
heeft, hij nog wel eens als beveiliging, zijn ketelmodule aan zet en dus ongevraagd
gaat stoken.
Misschien ook bij jouw? dus toch eens nieuwe batterijen proberen, anders gewoon
Honeywell bellen, die hebben ook een particulieren afdeling.
Edit
Lees net op een engels forum dat opt zou staan voor optimal start up
iets wat wij kennen als aanwarmvervroeging die adaptief is, Honeywell
omschrijft als zelflerend.
Dus zit er een schakel punt een paar uur later, dan kan hij dus al bezig zijn
met dat gedeelte van je programma
Ja, die aanwarming heb ik ook gezien ... maar 2,5 van te voren de boel al op temperatuur hebben leek mij niet kloppen met die verklaring.
In het geval van communicatie verlies kun je instellen dat de ketel voor,ik mee, 20% van de tijd aan schakelt. (je kunt ook instellen dat ie volledig uit gaat).
In mijn geval was op de thermostaat te zien dat de gevraagde temperatuur op dat moment 17 graden was, hetgeen ik ingesteld heb voor de latere tijd ...
Hij doet dus iets op basis van de door mij ingestelde temperatuur .... dus wat dat betreft zou die aanwarming weer wel de verklaring zijn.
Ik zal morgen eens kijken of ik die mannen van honeywell kan bereiken.
bedankt voor het meedenken zover!!!
Er bestaat de mogenlijkheid om de vervroeging uit te schakelen via een verborge menu
heb het recent bij een chronotherm 3 gedaan, maar dat zal je morgen wel te horen krijgen
