Honeywell Chronotherm Touch installatie
Hallo allemaal, ik heb een oude Bosch 25 VRC en Wilde afgelopen winter de thermostaat vervangen met een nieuwe.
Nu heb ik al gelezen dat er een weerstand van 1.5kohm tussen moet zitten tussen 2&4 en die zit er ook voor dit model.
Maar toen alles geïnstalleerd was afgelopen winter ging de ketel veel vaker aan/uit meer dan de oudere thermostaat wat makkelijk te horen was. Ik heb alle kleuren correct aangesloten naar mening op de R en W.
Met andere woorden mijn oude thermostaat werkt veel beter schijnt.
Mijn vraag is heb ik iets over het hoofd gezien? Hij staat wel op ECO stand de boiler.
60E32FA8-73F3-455C-AFB2-4FB587BAA286.jpeg 25DAD8DD-6DA0-40AE-BC0F-9380D5ED56F0.jpeg A4BB2548-E564-43B7-94D4-1AA54EC5B697.jpeg
U kunt het aantal schakelmomenten instellen in het menu zie hiervoor de handleidingen
beste Marc,bedankt voor je antwoordt,ik had hem niet op een programma geprogrammeerd/schakelmokent maar op de continue 21 C graden optie gezet, met de oude Thermostaat sloeg hij significant minder aan en uit om de temperatuur te behouden, zie ik iets over het hoofd?
Dat is het programma van de thermostaat maar in de honeywell zit ook een regel die aangeeft hoe vaak de thermostaat de ketel mag inschakelen per uur dit is meestal 6 8 of 12x per uur en is dus instelbaar
Bedankt voor de tip, ik heb de instellingen kunnen vinden, hij stond al standaard op 6 (normaal voor radiatoren Honeywell site).
Stand 3 schakelen is het advies voor vloerverwarming (die ik niet heb) nu is mijn vraag kan ik die alsnog gebruiken voor mijn centrale verwarming ?
Nixxbizz
