Honeywell chronotherm III
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met een Honeywell chronotherm III.
Het volgende is het probleem:
Sinds enkele dagen blijft het display knipperen en kan ik niets veranderen aan het display temp, tijd, helemaal niets. Als ik hem eraf haal dan blijft het display knipperen en als ik hem er dan weer op zet dat doet tie het een paar minuten en daarna begint alles weer te knipperen. Het is niet het "BATT"display wat knipperd. Het apparaat is niet nieuw. Weet iemand hier of heeft iemand hier een antwoord op, want het is de koudste tijd van het jaar en ik wil graag weer de verwarming aan.
gr jack en alvast bedankt.
Thermostaat resetten door de batterijen omgekeert in de thermostaat te doen.
Als dat niet helpt is de thermostaat defect.
Nou ik heb zeker 20 minuten de batterijen er omgekeerd in gedaan maar hij blijft het doen dus tot die tijd los ik het zo even op. Volgende weelk nieuwe thermostaat aanschaffen. Misschien wel de honeywell ghromatherm 4, weet niet of mensen deze hebben en wat ze ervan vinden.
gr jack
Misschien kun je de thermostaat eens direct bij je ketel aansluiten om uit te sluiten dat er ergens een draadje los zit?
Of is knipperen niet afhankelijk van een correcte aansluiting?
Het schakelen heeft niets met het knipperen te maken.
Dat doet die ook als die van de muur af is.
Nou hij heeft het begeven. Heb nu een vrij simpele Siemens gekocht, voor mij hoeft al die poespas niet. Dus hij was idd kapot.
gr en bedankt voor de reacties, close please.
