Honeyell regelklep
Beste klussers,
In de aanvoerleiding naar de vloerverwarming is een VC8015 zoneregelklep gemonteerd. De klep wordt aangestuurd door de Honewell HC90NG welke draadloos in verbinding staat met de thermostaat.
Sinds enige dagen opent de motor de klep wel maar loopt vrijwel meteen door waardoor de klep ook meteen weer sluit en dit herhaalt zich totdat aan de warmtevraag is voldaan.
Volgens mij hoort dit maar 1 keer te gebeuren en hoort de klep pas te sluiten als de thermostaat uitschakelt.
Weet iemand wat er aan de hand is.
Batterij thermostaat?
vervang batterijen eens
anders lijkt het er op dat de eindschakelaar van de motor defect is.
Bedankt voor de reactie Obelix2
De ketelregelaar (ontvanger hc60ng) blijft gewoon inwerking dus als het mogelijk is denk ik inderdaad dat er iets mis is met de schakelcontacten in het motordeel van de regelklep. Is zo'n ding demontabel of moet je hem gewoon vernieuwen.
Motor kun je er af klikken normaliter
er zit een klein grijzen pennetje dat druk je in en dan kun je hem een kwart slag draaien
DylanS
