Holte tussen buitenmuur en raam
Hallo allemaal
Wij hebben nieuwe ramen laten plaatsen in onze veranda. Achteraf gezien bleken de muren van de veranda scheef te staan.
De ramen werden uiteraard wel loodrecht geplaatst door de firma, waardoor we nu dus een grote ruimte hebben tussen de buitenmuur en het raam.
De vraag is vooral hoe we dit proper af kunnen werken. Zelf zouden we dit opvullen met pur en dan afwerken met een houten lat (Afromosia).
Is dat een goed idee of heeft er iemand ervaring met betere ideeën?
Alvast hartelijk bedankt
Carolien
Zo logisch vind ik het loodrecht plaatsen in dit geval niet. Als het kozijn gewoon scheef geplaatst zou zijn, was er niets aan de hand geweest.
Maar nu is het inderdaad op te lossen door er een lat overheen te zetten. Kan ook iets verdiept in die opening. Doe (UV bestendige) compriband tussen lat en metselwerk.
Wellicht verkeerde kozijnkeus (vlak ipv blokprofiel) en in ieder geval verkeerde montage. Montage op stelkozijn had ervoor gezorgd dat het kozijn verder naar buiten was geplaatst.
Je gaat geen kunststof kozijnen plaatsen om deze vervolgens aan de buitenzijde af te werken met hout.
Laat het bedrijf terugkomen om het op te lossen.
