Ik heb een probleem met een aantal hollewanddozen (de bekende blauwe met losse spruit) die in een geïsoleerde scheidingswand (45mm metal stud + 2 x 12,5mm gipsplaat) worden geplaatst. Op zich passen de dozen redelijk in de wand na het verwijderen van wat isolatiemateriaal. Op de dozen moet 19mm flexibele buis worden aangesloten (de spruit is geschikt voor zowel 16mm als 19mm buis). Alleen het laatste deel van de leiding is uitgevoerd in flexibele buis, de rest is gewoon vaste buis. Precies zoals het hoort (dacht ik).
Na het plaatsen van de hollewanddozen heb ik de flexibele buis afgezaagd tot aan de voorzijde van de doos waardoor er zo'n 4cm buis overblijft. Het lukt me echter niet om de spruit met de flexibele buis ver genoeg terug te duwen in de doos. De buis heeft onvoldoende bewegingsruimte in de holle wand. De isolatie er helemaal uit halen zodat de buis ruimte krijgt is geen optie, dan voldoet de wand niet meer aan het bouwbesluit (nog los van de hoeveelheid werk).
Zijn er mensen die ervaring hebben met dit probleem en daar een oplossing voor hebben? Andere tips/trucs zijn ook welkom.
