Holle tegels badkamer - ervaring injectiehars
Sinds enige tijd heb ik last van 4 tegels die in de douche omhoog komen.
Het kan te maken hebben met een verstopping die we recent gehad hebben, slecht kitwerk, of schoonmaken van de badkamer met schoonmaakazijn waardoor de voegen slecht zijn geworden.
Feit is, dat het gebied wat hol klinkt toeneemt over de tijd (aangegeven in rood), waarbij het midden veruit het ergst is, hier lijkt ook een scheur in de voeg te komen.
Ik zou de voeg kunnen verwijderen en de holle ruimte kunnen vullen met een injectiehars en opnieuw voegen omdat de tegels iets omhoog zijn gekomen.
Ik zou ook de tegels kunnen verwijderen, en verder kunnen onderzoeken naar de oorzaak. Ik heb echter nog maar 2 tegels reserve gevonden in de schuur van de vorige eigenaar.
Badkamer is tussen de 5-10jaar oud, hiervoor geen probleem gehad m.u.v. de verstopping.
Wat is jullie mening?
Groeten,
Ro
Holle tegels na lekkage waarbij de tegels omhoog gekomen zijn? Dan is de enige optie om de tegels eruit te halen en opnieuw te plaatsen.
2 reservetegels betekent dat je minimaal 2 tegels er heel uit moet krijgen.
Bedankt Walker, het ging niet om lekkage maar een verstopping in de afvoer die nu verholpen is. Ik weet niet zeker of dit omhoog komen van de tegels daarvan een gevolg is, er zat namelijk enige tijd tussen.
Als tegels omhoog komen, dan denk ik dat er iets is gebruikt dat niet geschikt is voor een badkamer.
Helemaal voor de vloer van een douche zou dat niet mogen.
Veel erger kan je het niet maken, maar ik denk dat injectiehars geen lange termijn oplossing gaat zijn.
Weet je meer over hoe de vloer is opgebouwd? Foto's misschien van toen de badkamer gemaakt werd.
Voor tijdelijk kan je de voegen kitten, dan worden het tenminste niet erger.
Bedankt allen, ik ben het inderdaad eens dat vullen met hars alleen een pleister is en het onderliggende probleem niet wegneemt. Zal dit weekend eens 1 tegel proberen te verwijderen zonder te breken en kijken wat ik aantref...ik kan tijdelijk het bad gebruiken als douche.
