Hokje voor gasflessen
We gaan een gashaard laten aanleggen, maar omdat we in een wijk zonder gas wonen betekent dat dus flessen gebruiken.
Het wordt een kleine zuinige haard dus we kunnen meer dan 24 uur op een 13kilo gasfles doen.
Maar de flessen mogen niet in huis dus er moet tegen het huis aan een klein constructietje komen waar twee van die flessen boven elkaar kunnen staan.
Hebben jullie tips ? Tekeningen ? Waar moet ik aan denken ?
Bedankt !
Aan de onderzijde volledig open en aan de bovenzijde voldoende ventilatie opening.
Geen verbinding met openingen in de spouw of andere ruimten.
Flessengas is zwaarder dan aardgas en zakt naar beneden.
Voorkom ophoping in een lage ruimte waar het niet weg kan ventileren
Vr Gr en succes ermee.
IJkenhout,
Tsja. Een houtgestookte haard is qua rookkanaal onpraktisch, die moet boven de nok uitsteken, dus die moet door ALLE verdiepingsvloeren heen.
Een gashaard kan met een haakse bocht door de achtergevelnaar buiten, veel praktischer en goedkoper.
En dat de wijk gasloos is komt omdat er in Rotterdam veel warmteoverschot is en er dus overal stadsverwarming is. Maakt me verder niet zo uit, koken op inductie is ook handig.
En met gasflessen kunnen we ook de open haard stoken, we moeten rond de 24 uur op een fles kunnen doen (met een 7KW haard).
Eye_in_the_Sky schreef: Een gashaard kan met een haakse bocht door de achtergevelnaar buiten, veel praktischer en goedkoper.
Dat hangt er helemaal vanaf welk soort kachel u hebt, dat moet dan een gevelkachel zijn, de afvoer van een gewone kachel zo naar buiten leggen is knap gevaarlijk.
Ook voor een gevelkachel geldt dat de afvoer b.v. niet onder een raam mag zitten dat open kan.
Bijna elke gesloten gashaard, kan aangesloten worden met een muur uitlaat.
Vaak moet er wel eerst een meter verticaal, voordat je naar buiten mag.
Dus dat hoeft geen ouderwetse geven kachel te zijn. :wink:
Wel gelden hier regels voor, zoals bv de afstand van een bovenliggend raam of overstek.
En ook mag het niet in een openbare ruimte uitkomen, zoals direct aan het trottoir of brandgang waar mensen kunnen lopen.
Wat is dan je hoofdverwarming? Stadsverwarming of een warmtepomp? En is de kachel geschikt voor propaan/butaan?
Een goed alternatief voor een gashaard op flessengas is een pelletkachel.
Jan,
Ik laat de aanleg van de kachel, aan en afvoer door een vakman doen. Maar inderdaad de afvoer gaat aan de uitbouw van de woonkamer naar buiten. Dichtsbijzijnde ramen zitten daar 3m vandaan.
Walker,
Hoofdverwarming is stadsverwarming. De gashaard wordt door een vakman aangelegd en is inderdaad geschikt voor propaan. Eigenlijk is het meer voor de sier daar het huis warm genoeg is. Een pelletkachel vind ik minder handig.....en die heeft toch ook optisch niet dat mooie van een gashaard. Vind ik dan....
