Ik had exact zelfde probleem, het begon met moeilijk inschakelen na inknijpen van het pistool en ook het mondstuk met roterende/pulserende straal begon steeds vaker maar 1 straal te geven.
En pas geleden gaf hij het dus op, hij sloeg niet meer aan als ik de het straalpistool gebruikte, moest eerst mondstuk erafhalen pistool inknijpen dan mondstuk erweer op en dan deed hij het. Erg irritant.
Net als eerder aangegeven in deze blog heb ik de pomp helemaal uitelkaar gehaald. Alles in een bak met azijn en heet water gegooid en een poosje laten weken. Vervolgens alles met een borstel en scotch brite zo schoon mogelijk gepoetst. Waar ik O-ringen had deze vervangen de rest van de Oringen en dichtingen ingesmeerd met siliconenvet. Met name de drukregelaar goed schoongemaakt.
Nadat ik het weer inelkaar had gezet werkt het ding weer weer als nieuw. Slaat gelijk aan, pulseert elke keer en druk is ook veel hoger dan voorheen.
Ik vermoed dat vanwege kalkafzetting de drukregeleling of bypass blijft hangen en dat steeds erger wordt totdat het drukverschil vanwege inknijpen pistool niet meer genoeg is om deze in de juiste stand te zetten.
Ik dacht eerst nog wel nadat ik hem in elkaar had gezet dat het niet goed werkte maar dat was vanwege lucht in het systeem. Ik heb hem eerst zonder opzetstuk flink laten doorstromen via pistool en toen laatste lucht eruit was werkt het aparaat als nieuw. Heel grote blij.
