KINZO HOGEDRUKREINIGER ,
HALLO ,
IK HEB EEN KINZO HOGEDRUKREINIGER , DIE LEKT ,
WAARSCHIJNLIJK DE KLEPPEN . KAN GEEN NIEUWE KLEPPEN VINDEN ,
IS ER NOG EEN OPLOSSING ,OF..... MOET IK HEM MAAR WEGGOOIEN ?
Kan Capslock uit?
Uit elkaar halen.
Kan best dat het een klein onderdeel of enkel een o-ring is dat ook in andere modellen gebruikt wordt en nog verkrijgbaar is.
Lukt het niet dat kan ie alsnog weg.
Doe het wel boven een grote bak, want in de pomp zit olie en dat is een bende om op te ruimen.
Beetje omgekeerde werkwijze om dat eerst uit te zoeken voor elk onderdeel. Meer gangbaar is demonteren, het defecte onderdeel opsporen en daar een alternatief voor te zoeken.
Als je als je zo ver bent een foto post van het defecte onderdeel en van het type plaatje van de reiniger kan iemand hier vast vertellen wat er mogelijk is.
Alternatief is contact opnemen met de fabrikant voor een vervangend onderdeel.
