Hogedrukreiniger pendeld
Hallo beste forumers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met dit probleem.
Onlangs een hogedrukreiniger geleend van een maat. Maar na een tijdje in gebruik begon hij steeds vaker te pendelen (aan -uit, aan - uit, hoge druk - lage druk etc.). Nu pendelt hij dus altijd om de paar seconden. NB: Als ik niet spuit slaat hij gewoon af zoals het hoort.
Ik heb al het filter van de wateraansluiting schoongemaakt, en kans op vriesschade is klein omdat hij de eerste 2 uur normaal heeft gewerkt.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Mvg, Jeroen :)
Ja had ik ook in mn achterhoofd, maar dan leek het me raar dat ie om de paar seconden toch weer op volle druk spuit?
De spuitmond doorprikken met de naald die normaal gesproken bijgeleverd wordt, met een compressor de lans doorblazen is niet geschikt daarvoor.
Bij hogedrukspuiten met regelbare druk de druk iets lager zetten gaat meestal ook goed maar verhelpt het echte probleem niet.
Wat is het merk en type?
Krijgt ie voldoende water? Geen idee of er een of ander zeefje zit aan de kant waar je de slang op aansluit, maar kijk eens of daar geen vuiltje zit.
verwijder de spuitmond helemaal, als je nu de spuit inknijpt, blijft ie dan wel gewoon spuiten?
In dat geval zal het waarschijnlijk inderdaad een vuiltje zijn in de spuitlans.
