Hoge drukspuit
Heb een hoge drukspuit aangesloten op een grondwaterpomp. De spuit werkt dan niet continu. Alleen als ik de waterpomp afzet blijft ie na een tijdje het wel doen. Lijkt erop dat de grondwaterpomp te veel druk zet???
De druk van de grondwaterpomp wordt waarschijnlijk te hoog, voor de hogedrukspuit, laat de waterpomp eens een uurtje tussen uit.
Kijk ook heel goed uit met zand in het opgepompte water.
Veel hogedrukspuiten kunnen hier niet tegen en een aantal merken hebben dit ook uitgesloten van garantie.
Ik snap het ook niet, wat zit er nu precies aan?
Graag een foto.
Volgens mij is het zo simpel als in het eerste bericht: de hogedrukspuit is aangesloten op een pomp die grondwater oppompt. De hogedrukspuit werkt dus met grondwater en niet met leidingwater.
Als de grondwaterpomp er tussenuit wordt gehaald (zoals Jan bedoelde) dan krijgt de hogedrukspuit geen water. Dat is wat HenkWijnen bedoelde in zijn reactie.
Lijkt m logischer dat Henk Wijnen een paar foto's plaatst waarop de aansluitingen te zien zijn.
Zie hier de fotos. De eerste foto is aansluiting op grondwater.
Met deze foto's kan ik niets.
Het gaat om de aanlutingen van de zuig en pers leidingen
Dit blauwe merk sluit garanties uit als er zand in de hogedrukspuit is gekomen.
Bij mij werd ook gesteld dat er zand in zou zijn gekomen terwijl ik hem gewoon op de kraan aangesloten had, het commentaar was "dan heeft de aansluiting een keer in het zand gelegen en is niet goed schoongemaakt voordat u hem aangesloten heeft"
Pas na een dreigement met de consumentenbond werd het probleem opgelost.
het heeft even geduurd. Heb hm op waterleiding gezet,maar dan werkt hij niet permanent maar met een regelmatige interval. Moet zo toch niet vlgs mij?
De plunjers en de kleppen schoongemaakt?
Dat luistert nogal nauw.
Met een dunne draad de nozzle door prikken, met welke snelheid pulseert de pomp ?
de plunjers en kleppen zitten bij de motor?
de nuzzle bij spuitstuk denk is. En die is nieuw,dus dat kan het niet zijn vlgs mij
De nozzle zit aan het eind van de drukslang ende kleppen zitten in het pomphuis.
deze olie is verkrijgbaar bij de dealer.
Als het carter leeg gelopen is heeft hij olie gelekt, reparatie wordt te duur, nieuwe kosten weinig.
anouk.verbrugge
