Hoeveel water uit HR ketel is normaal?
Hallo klussers,
Mijn Atag HR ketel is normaal gesproken op de afvoer aangesloten. Een pijp op de (condens?) water afvoer van de ketel en een pijp op de inlaatcombinatie.
Wegens werkzaamheden aan de badkamer is de afvoer tijdelijk ontkoppeld en staat er een emmer onder. Elke 24 uur heb ik een volle emmer van 15 liter. Is dat niet veel. Ook de watermeter blijft heel langzaam lopen. Zou het kunnen dat de inlaatcombinatie kapot is? Of is dit een normaal waterverbruik voor een eengezinswoning?
Condensaat is normaal
Je water meter moet echter stil staan anders heb je een lekkage ergens.
Bedankt Obelix2.
De getallen op de watermeter zie ik niet draaien, alleen het molentje er in draait heel langzaam (ongeveer een rondje per 10 sec.) Behalve de ketel zijn er nog geen verbruikers op aangesloten.
Dan heb je in de leiding naar de ketelmtoemecht een lek zitten.
Voel eens aan de ww leiding onder de ketel als die warm is ( na lang geen ww gebruik) dan zit het lek in de ww leiding.
Anders in de KW leiding.
Dat metertje moet echt stil staan.
Bij een Atag Hr zit de inlaatcombinatie in de cv-ketel...dus die zou heel
goed ietsje door kunnen lekken in je emmer :mrgreen:
