Hoeveel vermogen in kerstverlichting
Ik kocht dezer dagen wat kerstverlichting voor op de vensterbanken. Het is een serie van 100 lampjes, 2.5 V, 0.3 watt en uiteraard CE merk. Dat vermogen verbaast mij enigszins, want ik neem aan dat dat betekent: 100*0.3W = 30W en ik heb er 2, dus er wordt voor 60W getrokken voor iets waar je nauwelijks de krant bij kunt lezen? Netspanning is 220V en er staan nog wat andere apparaten op zoals een home cinema.
Bij voorbaat dank
Oude Rijn
Een lampje van 2,5 Volt 0,3 Watt heeft (bij warme gloeidraad) een eigen weerstand van (2,5)² / 0,3 = 20,83 Ohm.
100 van die lampjes hebben een totale weerstand van 2083 Ohm.
Op een spanning van 230 V zal er verbruikt worden:
(230)² / 2083 = ca 26 Watt
Het vermogen ligt dus lager dan het simpelweg optellen van de vermogens van de lampjes.
PS. In werkelijkheid ligt het opgenomen vermogen misschien iéts hoger, want de gloeidraad is iets minder heet, en daardoor de weerstand iéts lager.
Ik zag nu dat er over 220 V gesproken werd.
Dan is het opgenomen vermogen dus:
(220)² / 2283 = 21 Watt
Als je het helemaal precies wilt weten, dan kun je een multimeter ertussen zetten in ~A (wisselstroom) stand (in serie plaatsen). Dan ook nog even kijken hoeveel ~V er uit het net komt en die 2 getallen vermenigvuldigen met elkaar.
Meten is weten.
