Hoeveel ruimte achter koelkast
ik wil in mn keuken de koelkast verplaatsen door deze in een nog te maken nis in de muur te zetten. aangezien de nis, ten koste gaat van de ruimte in mn gang wil ik deze zo klein mogelijk houden. hoeveel ruimte moet ik rondom vrij houden zodat ie zn warmte kwijt kan?
Normaal moet je aan achterzijde van het bovenblad de sleuven vrij laten van het rooster wat voor de luchtstroom is.
Als je dat niet afsluit kan de lucht er aan de bovenkant uit.De koelkast zou dus als het rooster niet uitsteekt bijna tegen de muur kunnen staan.
De zijkant niet tegen warme oppervlakken een paar centimeter vrijhouden om contact met de muur te vermijden.
Onderkant staat op pootjes daar kan normaal de lucht onderdoor naar de achterkant zodat het uiteindelijk bij het rooster van het bovenblad uitkomt.
Toch nog weer een heel verhaal :mrgreen:
Vr Gr en succes ermee
Aan beide zijkanten min. 1 cm. liefst iets groter.
Aan de achterkant zitten afstandshouders als het goed is, de kast kan zover naar achteren gedrukt worden tot die tegen de muur komen.
Zorg er voor dat aan de bovenkant voldoende ruimte boven de kast zit, om de warme lucht af te voeren.
