Hoeveel m3/h mechanische ventilatie
Hallo allemaal,
Ik wil de mechanische ventialtiebox in ons huis vervangen.
De huidige capaciteit is niet af te lezen helaas.
Ik ben op dit moment aan het kijken naar de volgende 2 ventilatieboxen:
Itho Daalderop CVE-S eco fan RFT HE 415m3/h + vochtsensor
Itho Daalderop CVE-S S CO2 Optima Inside HP 415m3/h + ingebouwde RV vochtsensor en CO2 sensor
Ik heb een woonkamer van ongeveer 65-70m2, aan badkamer van 6m2, een toilet van 2.5-2.8m2, en een overloop waar een afzuiging zit. In totaal 4 punten dus waar wordt afgezogen.
Is 415m3/h te veel voor deze 4 ruimtes?
Adviseren jullie de unit met of zonder co2 sensor?
Alvast bedankt!
Dit zijn trouwens de specificaties:
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa 468 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa 415 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa 380 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa 360 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa 310 m³/h
Ik kan voor een unit kiezen met minder capaciteit, dan krijg ik deze specificaties:
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa 375 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa 325 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa 280 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa 230 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa 175 m³/h
Maar dan valt de co2 meter weg..
Het idee van de installatie is om deze op de 'auto' stand te zetten en er eigenlijk nooit meer aan te zitten, behalve bij toiletbezoek.
Zie bouwbesluit Artikel 3.29.
Aanvoer:
1. Elke kamer ten minste 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s
Afvoer:
4. Keuken ten minste 21 dm³/s
6. Toiletruimte ten minste 7 dm³/s
7. Badkamer ten minste 14 dm³/s
n. Wasruimte idem badkamer
Meer info over de ventilatieberekening. Zorg dat deze capaciteit niet in de hoogste stand gehaald wordt.
Een CO2 sensor is zeker aan te raden. Deze hoort minimaal de woonkamer én de hoofdslaapkamer te meten. De afvoer van de badkamer voorzien van een vochtsensor.
Na plaatsing moet alles ingeregeld worden. Het beste kies je ventielen die makkelijk reinigbaar zijn en in de inregelstand vergrendelen.
Bedankt! De units waar ik naar aan het kijken ben zit de co2 en vochtsensor ingebouwd in de unit zelf, geen losse sensoren dus..
