Hoeveel lampjes mag ik op 1 transfo aansluiten?
Ik heb een transfo van 12Volt 20-75watt voor mijn LED verlichting
Mijn led lamp is 2,5watt... Hoeveel lampjes mag ik op 1 transfo aansluiten?
Ik zou toch meerdere lampjes willen op aansluiten
Ik heb een vraag in dezelfde richting.
Op dit moment heb ik 2x5 MR16, 20watt spotjes. Per serie hangt er een 12V 105watt, 8.7A trafo voor.
Nu wil ik de lampen vervangen voor soortgelijke warmwit LED spotjes.
Als ik naar je vorige uitleg kijk, dan moet ik de trafos vervangen voor 2x (minimaal) 5 watt.
Nu mijn vraag, doet het amperage er ook nog toe en is er een maximum aan de uitgangswattage van de trafos?
EDIT: Oh ja, nog een ding, zijn alle LED lampen dimbaar als er een trafo voorzit die dimmbaar is?
Ik heb elektronische transfo liggen maar dat is vanaf 20 Watt..
Mijn Led lampen zijn 2,4watt (in totaal 5leds), dus ik kom niet aan mijn wattage.
Ik zou eventueel eerst een halogeenspotje plaatsen en de rest led lampen dan kom ik zeker aan mijn wattage.
Is dit een goed idee? Ik heb nog een gewone transfo liggen maar die is te groot en krijg hem niet in de kast waar de spots moeten komen...
Ik heb uit een doe het zelf zaak een elektronische transfo gevonden voor halogeen SELV 10-60W.
Als ik het goed berekend heb minimum 4Led lampen van 2,4W en maximum 25Led lampen.
Ik veronderstel dat ik het best deze transfo zal gebruiken?
@rebo
je moet dan minstens 5 lampjes eraan hangen. 4 x 2.4 = 9.6 ;)
wanneer je te weinig wat op een trafo aansluit gaat de boel niet branden.
@caddy
je moet uitreken hoeveel watt de led lampjes gaan verbruiken in totaal en dan moet je daar een trafo voor vinden.
bv: 5 lampjes van 3 watt is 15 wat. dan moet je daar een trafo voor gerbuiken waarvan het minimum lager is dan 15 watt en het maximum hoger is
dus bv 10-50 watt
Amperage hoe ik dus niet naar te kijken?
Als ik een dan een dimbare trafo koop die aan de eisen mbt voltage voldoet, moeten de lampen dan ook ergens aan voldoen om gedimd te kunnen worden of zijn die altijd dimbaar icm een dimbare trafo?
Dus als is het goed begrijp mag ik de transfo gebruiken vanuit doe het zelf... Vanaf 5lampjes gaat alles branden
@rebo
je kan idd vanaf 5 lampjes op je trafo aansluiten. uiteraard totdat je het maximale vermogen hebt bereikt.
@caddy
ik weet eigenlijk niet of je spciale leds nodig hebt om te dimmen. ik heb me hier nog niet in verdiept. misschien weet iemand anders het zeker?
Ik geloof dat ''normale'' leds een bepaalde spanning nodig hebben om te kunnen branden, en dat ligt heel dichtbij het normale vermogen, als je dit gaat dimmen gaan ze flikkeren of helemaal uit geloof ik.
Zou mijn leds als volgend aansluiten.
Kamer 1 heb ik 9 Leds van 2,4Watt: 9x2,4W=21,6W..; Hiervoor zou ik mijn transfo gebruiken van 20-60W.
Kamer 2 heb ik 3 Leds van 2,4W = 7,2W + 1 led van 3,2W = 10,4W.
Hiervoor zou ik mijn transfo gebruiken van 10-60Watt.
Kan iemand mij vertellen of ik zo goed ben?
