Hoeveel lagen bewapening in fundering/vloer + start opbouwen
Ik ga een fundering storten (12 vierkante meter) waarop een houten schuur komt te staan. Fundering wordt 30 cm dik.
Hoeveel lagen bewapening moeten dan aangebracht worden? 1 of 2? En als het er eentje is, op welke hoogte moet ik deze dan aanbrengen of gewoon in het midden?
Tot slot: het beton is na 1 dag 'hard'. Kan ik dan beginnen met het aanbrengen van de houten balken waarop de schuur komt te staan of moet ik langer wachten i.v.m. vocht? Of kan ik wel starten als ik bijvoorbeeld folie tussen het beton en het hout leg?
Wilt u een fundering of een vloer voor de schuur storten ?
Als het een vloer is kunt u volstaan met een dikte van 10 cm als er geen auto in gestald wordt, anders 2 cm dikker.
Een wapening van 6 of 8 mm dik met een maaswijdte van 15 cm op 1/3 van de bodem is prima.
Ik zou een dag langer wachten voor u op de vloer gaat lopen, aan de kanten springen er gauw stukken af, de beschaling laten zitten.
Het wordt een fundering die ook gelijk vloer is (met vorstrand). Er komt een zware auto op te staan dus houd ik het beton wat dikker.
1 laag bewapening is dus al voldoende? Ook bij een betondikte van zeg 20-30 cm?
20 cm dik is ruim voldoende.
Dan is een extra matje op ongeveer 12 cm vanaf de bodem niet verkeerd.
Driewerfst
