hoeveel extra groepen/modules nodig?
Ik heb nu 1x35 A aansluiting in mijn woning. Ivm elektrisch rijden wil ik een 3-fasenaansluiting hebben (3x25 A). En ook wil ik binnen enkele jaren elektrisch gaan koken (ook 3 fasen) en ook de mogelijkheid hebben voor een warmtepomp (ook 3 fasen). Dus voor die 3 dingen wil ik nu alvast mijn meterkast laten aanpassen. Zie foto's voor hoe het nu is. De hoofdschakelijker zal moeten worden vervangen vermoed ik en ook de groepenkast ivm te weinig ruimte in de huidige kast. Het gaat dus om 8 groepen nu. Ik vraag me alleen af: er moeten dus heel wat groepen/modules bijkomen voor de 3 genoemde zaken (auto, koken, warmtepomp). In totaal volgens mij 12 'modules' zeg maar (4 modules per genoemde zaak).
Dan lijkt het mij het handigst om offerte te vragen voor het vervangen van de huidige groepenkast door een 3 fase kast met 8 groepen (dus vervangen van hoe het nu is) en dan aanvullend alvast een extra groepenkast met minimaal 12 modules te laten ophangen, zodat daar te zijner tijd die 3 genoemde zaken op kunnen worden aangesloten?
Is dit juist of kan ik het beter anders doen, namelijk in plaats van een extra groepenkast te laten ophangen, direct een grotere groepenkast te plaatsen waarin alles past. Dit voorkomt extra kosten voor een tweede kast en houdt de bedrading overzichtelijker. Dus 1 met 20 modules zeg maar.
Ik zie nogal wat toevoegingen. Lasdozen en grijze kabel. Dus waarschijnlijk zitten die dubbel op een automaat. Dus mooie gelegenheid omdat gelijk op te delen.
En zeker een grotere kast. Maar dat kan je elektricien beter beoordelen
Ik zou voor één grote kast gaan, dat neemt minder ruimte in als 2 kleinere en het ziet er redelijk vol uit. rondom de groepenkast Dat kan natuurlijk netter, maar dan nog.
Een grote is ook goedkoper als 2 kleinere met dezelfde ruimte.
Met wat je opnoemt zou ik meteen voor 2 kasten van 24 modulen gaan. Dan houd je altijd nog wat reserve voor verdere uitbreiding. Wellicht moet de gasleiding dan wel een stukje worden omgelegd.
Als je iets met die gasleiding gaat doen, moet je die dan niet volledig gaan vervangen? Dus in één stuk van meter naar cv-ketel?
Er zijn ook merken met kasten die 18 modulen breed zijn
Dat past hier denk ik wel en met 3 hoog zit je dan zelfs op 54 modulen.
Albert_BoZ
