Hoekstopkraan net niet recht erin
Goedenavond,
Zojuist het water aan het aansluiten van het inbouw reservoir. Echter heb ik de koperen buis wel goed op maat gekregen maar kan het hoekstopkraantje als de buis erin zit niet volledig recht in het reservoir.
Waar het water uit de muur komt is een stukje korter dan waar die idealiter uit zou moeten komen.
In principe staat de leiding niet op spanning als ik alles aandraai en de hoekstopkraan niet te strak zet maar nu mijn vraag of dit kwaad kan. Het lijkt me niet de bedoeling maar het klein stukje verbuigen van zo'n kleine buis lukt me ook niet meer ( heb geen buigtang)
Enige ideeën misschien?
Het simpelste is om in het korte stuk een rechte knelkoppeling te zetten,
en evt. het afgezaagd stukje te vervangen voor een iets langer recht buisje.
Zelf zou ik er even een S bochtje in buigen of er een soldeersok tussen
zetten maar dat moet je dan wel kunnen doen met de materialen die je hebt.
Misschien wel.
Vullen met zilverzand of iets dergelijks en dan kan het in elk geval niet knikken.
Het is gelukt! Heb de buis een klein beetje kunnen verbuigen door hem in de put te steken op straat. Hoefde maar een heel klein beetje. Nu alles op druk en even een dag wachten en hopen dat niks lekt!
Heb je het frame wel juist geplaatst gelijk met achter muur want reservoir en aan luit kraan staan scheef
Straks past je bediening niet goed omdat reservoir scheef staat.
Xtomsom
