Hoekstopkraan blijft lekken - schroefdraad
Ik wil een hoekstopkraan monteren in het toilet om een fonteinkraantje aan te sluiten. Nu heb ik al verschillende keren de kraan gemonteerd (heb eerst het schroefdraad omwikkeld met teflontape, met de klok mee), maar hij blijft lekken.
Iemand een idee wat er fout gaat en hoe ik het op kan lossen? De aansluiting is 1/2" (zie foto)
Alvast bedankt voor de suggesties!
Inderdaad, gebruik je voldoende teflon tape? En je schroeft wel de onderkant van de hoekstopkraan (foto) in het aansluitpunt?
Nee ik heb het schroefdraad niet opgeruwd, hoe kan ik dat het beste doen?
Ik heb verschillende lagen geprobeerd, van 5-9 lagen (onderkant kraan inderdaad). De kraan draait redelijk makkelijk in de muuraansluiting, dus de meeste keren heb ik al vrij veel tape gebruikt.
Ik wil de hoekstopkraan (onderkant) in de muuraansluiting hebben (die krijg ik niet dicht). Op die haakse aansluiting moet de flexibele leiding (en heb ik nog niet gedaan).
Opruwen van de schroefdraad doe je het beste met een ijzerzaagje. Hiermee voorkom je dat de teflon tape 'slipt' op de schroefdraad en dus niet goed afdicht.
controleer dit punt eens net als of scheurtje zit, dit kan gebeuren door te veel tape dan knapt ie.
Ook kan het wezen dat het schroefdraad van het kraantje niet taps is.
Mocht het weer gaan lekken, probeer het dan eens met hennep, dat werkt nog beter.
Ok, goed om te weten. En hoe zit dat nou met fitterskit, is het nodig of alleen handiger? Ik las dat het niet mag bij (drink)waterleidingen, klopt dat (nog)?
