Hoeklijn cementvloer erin verzonken of omgedraaid?
Chris86
Ik laat binnenkort een cementvloer storten in mijn garage, waar nu stoeptegels liggen.
Nu wordt er vaak een hoekprofiel tegen de rand geplaatst die de rand van de vloer gestort, met ankers eraan gelast zodat hij in het beton verankerd lig, zoals hieronder op de foto:
Nu hoorde ik laatst ook de je het hoekprofiel kunt omdraaien en hij eigenlijk met een kant geheel in de vloer wordt gestort.. Van boven gezien zie je dan enkel de opstaande rand. Je ziet dus minder rand, het hoekprofiel gaat nooit los. Je maakt er ook geen ankers aan omdat het tussen het beton geplaatst wordt. een groot voordeel zou zijn dat het beton sterker wordt omdat de lucht niet onder de kantlijn blijft hangen.
Zie in het plaatje hieronder dat ik getekend heb (variant B), ten opzicht van de foto hierboven (variant A).
Nu twijfel ik wat ik moet doen. het hoogteverschil tussen de oprit en de vloer wordt ongeveer 1cm. er zal vooral regelmatig een motor en fiets over de rand rijden.
Iemand die ervaring heeft hiermee of op basis van kennis hier iets over kan zeggen?
Bedankt alvast voor de moeite!!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    Bij optie B horen er ook ankers aan.
    • Like
    Waarderingen: Chris86
    Chris86
    Bedankt Rola. maar iets kleinere dan.. : )
    ik zal nog eens verder rondhoren. Mijn neiging is naar optie A vanwege de bescherming.
    Wat zijn verdere redenen om voor A of B te kiezen?
    Rola
    Bij massieve banden bleek optie A vaak schade te geven omdat er luchtbellen onder bleken te zitten.
    Bij luchtbanden is het schadebeeld wat minder.
    Daarom optie B.
    Is het risico op luchtbellen onder het profiel bij zandcement ook niet veel groter dan bij betonmortel?
    Rola
    Nee, eerder andersom.
    Ongelijkzijdig hoek profiel met de lange kant naar beneden. En heb je genoeg tijd in de lange kant gaten boren.
    Boertje125
    Het gaat hier over een garage daar rijden over het algemeen geen heftruct in en uit.
    Als je gewoon voldoende ankers toepast iets van rond 8 lang 200 mm
    maakt het geen verschil
    Ankers is lassen.
