Ja daar hebben wij de stripjes weer die ik adviceerde.
Als het een gewone cementdekvloer is strippen los leveren en de heren die de vloer er in smeren nemen ze keurig mee in de vloer.
Heb het in dekvloeren tientallen malen uitgevoerd en het resultaat perfect.
En bij de dorpels van de kunststof kozijnen moet je even een lat op hoogte stellen van de bovenkant vloer.
Zet deze 1 cm achter de dorpel.
als de kozijnen dan er in zitten een stukje zwelband tussen de vloer en de dorpel naadje afkitten met PU kit en het is perfect.
En nu het schrobputje.
Als je de hoogte van de afgewerkte vloer weet zet het putje 0,5 cm per meter lager dan de vloer.
Dat wil zeggen als de gehele vloer naar je putje moet lopen en die is 6 meter lang dan moet het putje 3 cm lager liggen dan de vloer.
Stel hem op hoogte af en giet er wat beton omheen zodat hij op hoogte blijft
Aan smeren met wat metsel specie kan ook.
Als het putje staat deksel eraf halen en daar even een plasticzakje omheen doen.
Deksel weer terug plaatsen het plastic zorgt er voor dat er geen specie in het putje komt
