Hoeken badkamer.
Dit is wel een heel korte beschrijving!
Misschien kun je iets meer vertellen:
- Moet er nog betegeld worden of is dat al gebeurd, of heb je ander materiaal gebruikt?
- Zijn die hoeken voor het tegelen afgedicht met kimband en afdichtingspasta?
- Om welke hoeken gaat het: tussen de muren onderling of tussen muren en vloer?
- Uit wat voor materiaal bestaan de muren: gemetselde muren, gipsplaat e.d.
Zulk soort dingen.
De muur is al betegeld. Het gaat over de hoeken van de muren.
Ze zijn voor het tegelen niet afgedicht met kimband of afdichtpasta.
Ik dacht zelf dat we die ook gewoon konden voegen met voegmiddel.
We hebben op zich goed voegmiddel. Elastisch en op het pak stond dat het ook gebruikt wordt voor zwembaden.
De rest vand de tegels zijn al gevoegd, maar we wilden de hoeken eerst kitten. En nu zag ik bij mijn ouders dat de hoeken gevoegd waren.
Dus de vraag wat is nu het beste? U had het ook nog over de voegen van de vloer naar de muur. Wordt daar andere voeg voor gebruikt?
En de vloer van een badkamer moet ook nog gevoegd worden.
Wat zou u aanraden voor een goed voegmiddel?
Alvast bedankt!
IK heb gevraagd naar het materiaal, waar de muren uit bestaan. Reden daarvoor is, dat indien die muren van (bak)steen of beton zijn en al járen staan, er veelal gewone voegspecie gebruikt kan worden.
In alle andere gevallen, dus waar enige beweging of werking kan plaats vinden, moeten de hoeken afgewerkt worden met sanitairkit, omdat dat flexibel blijft, veel flexibeler dan voegspecie van welk merk en soort dan ook, zelfs als dat "elastisch" is. Gebruik sanitairkit, geen gewone siliconenkit, omdat sanitairkit iets betere antischimmel eigenschappen heeft.
De overgang tussen muur en vloer moet in elk geval gekit worden, niet met voegspecie, om dezelfde reden. Dat je geen kimband en waterdicht pasta hebt gebruikt, kan je in die hoeken op den duur narigheid bezorgen. Er hoeft maar één klein kiertje in de kit te zitten en je hebt een lekkage. Daarom van te voren zeer zorgvuldig ontvetten.
Niet voor niets dat die waterdicht behandeling je in je andere vraag werd aanbevolen...
Voor de vloer kun je elk goed waterdicht merk voegspecie gebruiken. Wel raad ik je aan om, in verband met snelle verkleuring, op de vloer geen witte voegspecie te gebruiken, dat toont zeer snel goor door kalkaanslag en eventuele schimmels... Gebruik voor de vloer grijs of beige, afhankelijk van wat past bij je tegels!
