Hoekbad de trap op
Wij willen graag een hoekbad (150x150) in onze nieuwe badkamer plaatsen.Hoe weet ik of dit bad de trap op kan.
Hoe kan ik dit van te voren proberen op te meten?
dank Roland
Ligt ook aan het type huis dat je hebt, en hoeveel trappen.
Oude huizen hebben vaak een smalle trap, en als er dan een vaste trap naar de zolder in zit, is het vaak moeilijk om grote dingen naar boven te krijgen.
Zeker met een draaitrap.
Wij hebben ooit wel eens een halve trap moeten slopen, om een groot hoekbad naar boven te kunnen krijgen.
En ook 1 keer een gat in het dak moeten zagen om een heel groot dubbelpersoons bad in de badkamer te kunnen krijgen met een hijskraan.
Maar soms kan het bad dat niet via de trap omhoog kan, ook door een slaapkamer raam naar binnen.
Meten is weten.
Het gaat om 1 verdieping hoger en een draaitrap in een huis van rond de 1980. inderdaad meten is weten maar hoe moet ik dit vooraf meten dan. als het gaat om een rechte trap dan kan ik nog uitgaan van een rechthoek.
En oh ja, ik heb geen raam waar 150 doorheen kan.
gaten in het dak maken en trap slopen lijkt me niet bepaald de goedkoopste manier.
Ik denk niet dat het gaat lukken
maar opmeet tips zijn er dus niet.
iets van een mal maken en dat proberen daar kwam ik nog wel op. maar ben toch ook van het motto meten is weten.
zelfs een badleverancier kan mij dit niet vertellen.
Opmeten heeft vooral zin om te checken of iets door een opening past. Dit bad én trapgat hebben zo'n specifieke vorm dat dit niet te meten is.
Duidelijke foto van je panlat model. Als ik het zo zie, gaat het mis bij de hoogte van het bad. Dit gaat niet passen dus. Waarschijnlijk geeft het verwijderen van de leuning ook weinig extra ruimte.
Alternatief is een raam op de verdieping eruit halen. En anders een ander bad kiezen.
sandragaspar
