Hoekaansluitingen kitten, wel of niet afplakken
Na heel wat tegel- en voegwerk in badkamer, toilet en keuken ben ik nu toe aan het kitten van alle naden en hoekaansluitingen. Wat is een goede manier om dit netjes en strak te doen? Ik heb een setje van die kunststof kitstrijkertjes, dat lijkt in ieder geval goed te werken, maar graag zou ik nog het volgende willen weten:
  1. Moet je wel of niet eerst afplakken?
  2. Is het verstandig om in de hoekaansluitingen kitvoegen met een lichte ronding ('hol') maken, of blijft daar het water in staan? Is vlak beter?
  3. Moet je eerst nog voorstrijken?
Alvast bedankt!
  1. Afplakken wordt normaal niet gedaan, de naden van het plakband blijven bijna altijd zichtbaar.
    Het is een kwestie van oefenen en ervaring om een mooie kitvoeg te krijgen, eventueel eerst uitproberen op een paar stukken afvalhout.
  2. Er mag wel een ronding in de hoeknaad zitten maar de holling moet eigenlijk niet onder de tegels uitkomen, de kitstrijker dus iets anders houden dan met de staande naden.
  3. Nee, wel goed stofvrij maken en lijmrestjes verwijderen.
Tja twee verschillende adviezen;
Ik plak wel altijd af. Ik neem een stukje pvc-buis, hou die onder een hoek van 45 graden op de naad en kijk dan hoe breed de kitnaad wordt.
Vervolgens plak ik af maar net iets breder dan nodig is.
Dan kitten, dan afstrijken, dan buisje schoonmaken, nat maken en nog een keer afstrijken.
Dan meteen de tape weghalen en je hebt een strakke holle kitnaad!
Ok er is kans dat je wat overgangsrandjes ziet van naad naar waar de tape heeft gezeten (vooral als je niet goed nastrijkt!) Maar dat zie ik liever dan een rommelige kitnaad!
Ikben niet zo'n kitter ik, haat dat klusje en verbras het altijd. Vandaar de tape :oops:
Je zou ook het tape weg kunnen halen voor de 2e keer afstrijken dan zie je ook geen overgangsrandjes meer.
Het afstrijken van de kit is wel even een handingheidje die je je beter direct zonder afplakken kan aanleren. Daarnaast is een goed kitpistool van groter belang opdat je zonder teveel kracht een goede overal even dikke laag kit legt. Snijd ook je tuit direct op de goede dikte af.
Ik denk dat ik dan gewoon eerst maar flink ga oefenen zonder afplakken, als dat niet gaat kan het altijd nog met afplakken.
Dank jullie wel voor de tips!
