Hoe zwaar wordt een betonnen aanrechtblad
Hi allemaal,
Enige tijd geleden heb ik hier enkele vragen gesteld hoe je een betonnen aanrecht blad moet maken...
We hebben besloten dat wij toch voor beton gaan.
enige verschil is dat we een andere keuken indeling krijgen waardoor het blad uit meerdere delen komt te bestaan..
Blad wordt 7 cm dik wil het tussen de 60 a 70 cm diep maken.
lengte blad 150 cm.
Wil gebruik maken van lichtgewicht beton.
Klopt deze berekening:
150 *70*6 = 63000 = 63 liter
Gewicht 1600 kg.m3
= gewicht blad 100,8 kg..
Is het een optie om de onderzijde van hout te maken, om zo +/- 1,8 cm dikte beton te besparen... of = de dikte vh beton dan te dun.
Als het gewicht klopt, kan ik het blad gemakkelijk in mijn garage maken, en heb ik tijd zat om dit goed af te werken.
Gaat het dan mis kan ik het opnieuw proberen.
Verneem graag de nodige tips van jullie.
Greetz,
blefke
0.07x0.70x1.5=0.0735m3
0.0735x1600kg/m3=118kg
Je haalt wat eenheden door elkaar :) Klopt die 1600 wel?
5cm dik moet op zich al voldoende zijn, maar dan wel ter plekke storten, niet verplaatsen.
THX,
Nou die 1600 kg/m3 zou gelden voor lichtgewicht beton.
dit is mij medegedeeld in een topic dan gesloten is.
Je geeft aan dat 5 cm voldoende is, maar dan ter plekke storten..
Dat is nu net wat ik niet wil.
ik wil de bladen 1 voor 1 in de garage maken en vervolgens naar boven brengen.
Daar het uit verschillende delen bestaat, kan ik meteen oefenen..
Wil meteen goed beginnen, maar gaat het mis doe ik het over.
1 blad wordt zoals gezegd 1,5 meter bij 70 diep.
Hoe dik moet het het minimaal zijn om naar boven te kunnen dragen
Klopt deze berekening dan niet... die ik hier boven gemaakt heb.
Gewicht 1600 kg.m3
Ik heb ergens gelezen dat je voor de onderkant witte fineer (spaanplaat) kunt gebruiken.
Vervolgens storten laten drogen en dat de onderzijde dan een glad oppervlak vertoont dat bijna niet meer bijgewerkt hoeft te worden.
Wat kun je het beste doen de onderzijde als goede kant gebruiken of de bovenzijde zo afwerken dat deze glad wordt.
Een hoop vragen, maar hoop op jullie hulp..... :lol:
Ik heb zelf maar 1 keer een betonnen plaatje gestort. De bedoeling was om deze te polijsten (granitoeffect) en hier een soort moderne wasbak van te maken. Ik liet hem alleen een keer iets te hard vallen dus er zit een scheur in :roll:
Die plaat was ook 5cm. Dit kan zeker wel voldoende zijn, maar dan moet je hem heel voorzichtig verplaatsen. En omdat het zo zwaar is, is dat best lastig...
De onderzijde is een stuk gladder na het storten. Het verdichten is erg belangrijk. Dat viel mij tegen. Ik heb gepord met een staaf en met een schuurmachine tegen de kist getrild, maar toch zaten er nog een hoop luchtbelletjes in.
Probeer het gewoon. De eerste pannekoek is nooit het lekkerst :lol:
Over die berekening. Waarom kg/m3 vermenigvuldigen met liters? Het is geen water.
De berekening die je hebt gemaakt klopte niet. Je had het over een plaat van 7 cm dik, en in je berekening gebruik je het getal 6.
Met een plaat van 6 cm klop de uitkomst van je berekening wel, maar spring je in 1 keer van cm3 naar liters om vervolgens te vermenigvuldigen met m3. Dit maakt het onduidelijk. Als je, zoals IJkenhout, direct in meters begint blijft het overzichtelijk.
Klopt wat je zegt over 7 cm...
haha foutje van mij, maar wat ik eigenlijk bedoelde..
om gewicht te sparen zou ik de onderkant van hout kunnen maken.
1,8 cm + 5 cm beton +7 cm..
Ik wil het gewoon gaan proberen..
Vraag mij alleen af wat is beter de gladde onderzijde gebruiken, of de bovenkant zo glad momgelijk maken.
kun je de onderzijde niet nader hand verdichten, door een papje cement te maken en de gaatjes dicht te smeren....
groet,
Pascal
De bovenkant glad maken kost veel meer tijd. Maar het staat je vrij het te proberen :) Misschien redt je het door heel goed af te spanen, en elke luchtbel meteen weg te smeren.
Een stuk hout eronder voegt niet veel toe. Beton is veel stugger dan hout, dus op het moment dat het hout iets bijdraagt, is het beton al kapot. Gewoon een wapeningsnetje meestorten.
Bij oude terrazzo aanrechtbladen werden wel eens houten latten meegestort, ik denk dat dit alleen was voor gewichtsbesparing. Dat was ook niet over de hele onderkant.
THX,
Het hout was bedoelt om gewicht te besparen...
Zie het als de latjes bij het terazzo.
Begrijp ik het goed, vind jij het beter om de onderzijde vd mal te gebruiken als bovenzijde vh aanrechtblad.
groet,
Blefke
slechte-kluskabouter
