Hoe zitten deze plafondplaten vast
Beste klussers.
Ik wil in mijn garage aanvullende elektra en een paar beugels monteren voor extra verlichting en daarvoor tijdelijk een paar plafondplaten loshalen. Maar dat lukt me (nog) niet zonder echt te slopen (ik wil de platen weer netjes terug plaatsen).
De afmeting per plaat is ca 480x980mm, het grijs is een soort harde brosse vezellaag van ca 8mm dik met daarboven ca 80mm piepschuim. De verdiepingsvloer waar de platen tegenaan zitten is beton.
Precies in het midden van elke plaat zit één plastic plug, maar ook als ik die er (met enig geweld) uit trek krijg ik de platen met geen mogelijkheid (schadevrij) los.
Iemand bekend met dit soort platen en hoe ze (afgezien van de plug) hoogstwaarschijnlijk gemonteerd zitten?
Kijk, zoeken op "houtwolcementplaat" gaf al meer informatie in dit forum en via Google.
Je moet maar net even weten hoe het precies heet.
Bedankt, René!
Voor eventuele toekomstige lezers maar even een vervolgje.
Met de nu gevonden info (en de wetenschap dat ik dat spul gewoon kan kopen) heb ik één plaat gesloopt en snap nu ook waarom ik die niet onbeschadigd los kon krijgen, ondanks verwijderen van de plug en de beweging die er in zat.
Die platen (vezel-piepschuim-vezel sandwich) zitten onderling ook nog verbonden met een mes-groef verbinding.
De bouwers van mijn huis hebben echter het laatste randje langs de muur (5 cm breed) met kit of lijm vast gezet. Daarom kreeg ik dat randje niet los en de eerste hele plaat er niet tussen uit.
Platen in het midden van het plafond ombeschadigd verwijderen gaat dus ook niet lukken, tenzij ik alle platen van het hele plafond (24m2) verwijder. En daar ga ik eerst even over denken :wink:
Terechte vraag, René
Alleen had ik de voor mijn vraag minder-relevante informatie weggelaten.
De garage wordt omgetoverd naar een ruimte met een andere functie (kanteldeur is inmiddels bijvoorbeeld vervangen door vaste ramen).
Om die reden wilde ik geen opbouw gebruiken, maar de elektra onder de platen wegwerken, de platen terugplaatsen en deze sausen.
