Kozijn verwijderen, hoe zit dat met de rollaag?
Goede dag,
Ivm met een aanbouw willen wij de huidige openslaande deuren inclusief kozijn verwijderen om zo een door gang te maken naar het nieuwe gedeelte. Nu weet ik echter niet zeker hoe het zit met de rollaag boven het huidige kozijn. Zover ik kan zien zit het huidige kozijn in de buitenmuur (kozijn lijst begint op 16.5 cm vanuit de binnenmuur). De overspanning is 1.67 meter.
Naar wat ik begrijp hoort een kozijn niet dragend te zijn, echter zitten er ook kleine scheurtjes/ontkoppeling boven de rollaag. Nu is mijn vraag, kan dit kozijn eruit, uiteraard voorzichtig en is de rollaag genoeg om dit te overspannen? Of zal deze toch echt te zwak zijn en doorzakken en/of naar beneden komen?
Andere opties zijn een latei erin (wat uiteraard wat kosten mee brengt) of het kozijn laten zitten en alleen de deuren verwijderen en deze lijst mooi afwerken.
Heeft iemand hier ideeën over?
Alvast bedankt!
Groet,
Pascak
20220825_160656.jpg 20220825_160702.jpg 20220825_160707.jpg 20220825_160713.jpg 20220825_160720.jpg 20220825_160728.jpg 20220825_160734.jpg 20220825_160809.jpg 20220825_160811.jpg 20220825_160819.jpg
Zo te zien, is het kozijn er ooit later ingezet.
De rollaag staat ook al los van de laag stenen er boven.
Dus het kozijn is iets gezakt, en de rollaag steunt daar op.
Ik zou het even na laten kijken door een bouwkundige, voordat je straks de halve gevel in je nek krijgt.
En een latei is niet zo duur hoor.
Ik denk dat hier een hoeklijn bij moet komen om de rollaag te dragen.
Driewerfst
