Hoe zit dit en wat te doen?
Zie foto. In huis uit 1958 is gestript en helaas was ik daar niet bij ivm fotos maken. Zat een enkelvoudige (wissel?) opbouw schakelaar op. Zit aan buitenzijde badkamer ( maar binnen bk doet alles het). Een schakelaar met aarde zou nog kunnen. Maar blauw en zwart tegen elkaar is kortsluiting nmm. Komt iemand dit bekend voor? En zo nee wat is advies om dit uit te vinden?
Definieer dan ook even jouw uitleg van kortsluiting: Gaat de aardlekschakelaar uit, of de groep?
Stroom eraf (in de groepenkast)
Lamp (met verhuisfitting) op hangen tussen blauw en zwart.
Stroom er weer op.
Kijken wat er dan gebeurt.
Bedankt. 2e tip is een goeie in de zin van dat er mogelijk constante spanning op zou kunnen staan. Probleem is dat ik fotos heb van voor de oplevering en toen zat hier een schakelaar. Wat valt er te schakelen. En wat betreft definitie kortsluiting heb ik dit niet roekeloos geprobeerd. Ik heb geleerd om blauw en zwart niet tegen elkaar te houden. In theorie kan het nog ingewikkelder zijn want er zit in dit oudere huis her en der nog de oude kleuren bedrading. En er kan natuurlijk een verkeerd kleurtje ( blauw ipv zwart) aan gekoppeld zijn. Maar zover ben ik nog niet want eea leidt naar een verlaagd plafond. Vind voor een schakelaar de combinatie vreemd en heb ik nog niet eerder gezien. Nmm horen er los van de aarde twee zwarte draden uit te komen of bruin en zwart
Ik vermoed dat hier een 3x2.5mm kabel gebruikt is om de schakelaar aan te sluiten.
Dan vermoed ik dat zwart en blauw de fase en schakeldraad zijn en geel-groen niet in gebruik is geweest.
Wat was de functie van de schakelaar? Welke lamp hoort deze te schakelen en is het een losse schakelaar of was het onderdeel van een wisselschakeling van een gang of overloop bijvoorbeeld?
hangt op de overloop 1e etage dicht bij trap. Mogelijk wissel voor plafond 1e etage. Meer waarschijnlijk hotel voor zowel 1e etage als zolder want die doet het ook niet. Maar nog niet vastgesteld
In het huis van mijn schoonmoeder was een dergelijke schakelaar buiten de badkamer voor de verwarming in de badkamer. Een straalkacheltje. (Nb ook een woning uit 58)
