Hoe zit deksel van PVC ontstopping T stuk vast?
Kan iemand obv de foto zien of de deksel in het T stuk geschoven is of gelijmd?
Het ontstoppingsstuk zit ca 50 cm onder de grond. Ik wil een putje aanleggen. De aansluiting wil ik dan op dit T stuk aansluiten. Voordat ik voor jan L ga graven (versleten rug) zou ik graag willen weten of de deksel er zo af te schuiven is. Ik heb nl nog een andere optie voor de aansluiting.
Ziet eruit als zo een.
T stuk is manchet versie, dus zou je deze eruit moeten kunnen trekken.
Kan ik daaruit opmaken dat ie erin geschoven is?
Bij de aanleg is veel met manchet aansloten. Deze waarschijnlijk ook..
schroefdeksel
ps. ik neem aan dat je liever het T-stuk lekker laat zitten. Ik gok dat je niet makkelijk verder kan, maar daar zal je snel een beter antwoord op krijgen.
Het gaat mij erom of ie er zo uit te pakken/schuiven is. Als alleen de deksel eraf geschroefd moet worden, past er dan gewoon een pvc bocht erin?
@Jackd Idd wil ik niks aan de bestaande afvoer wijzigen. Alleen deksel eraf. Een bocht of T stuk erin van 125 naar 75 dan een stukje de tuin door en dan een srob putje erop.
Ik dacht dat het gewoon een deksel was, ik keek nogal snel, het kan inderdaad ook nog dat het een insteek schroefdeksel is.
Normaal bedoeld om te lijmen, maar de rest lijkt manchet, dus dan is het eruit te trekken. (kan flink vastzitten, zeker als er een paar zandkorrels tussen zitten.
Eraf schroeven en je ziet het vanzelf.
het t stuk is een manchet uitvoering hier zit een schroefdeksel ingeschoven, deze kun je er dus uittrekken (kan wel wat vastzitten door zand e.d)
Ben ik een beetje traag vandaag of niet de enige die nu pas begrijpt dat de foto niet van vandaag is, maar ouder.
Ik zat echt de hele tijd te denken, waarom niet even dat deksel eraf draaien.. :oops:
Een aantal jaren geleden zijn alle gresbuizen rond het huis vervangen door pvc. Tijdens de werkzaamheden heb ik wat foto’s gemaakt van de plekken waar de ontstopping deksel zit.
Nu kwam ik er vandaag weer achter dat bij het schoonspuiten van het terras , ik de hoeveelheid water niet gelijk weg krijg.
Vandaar dat ik, nu toch maar eens een putje wil aanleggen. En deze plek op de foto is het meest handige. Het zit op ca 50 cm diep en op 2 meter van de verharding.
Dit is een schroefdeksel die je er af kan draaien, het onderste deel hoort vastgelijmd te zitten in het T stuk.
Ik heb een stuk open liggen. Het lijkt toch gelijmd. Het stuk in het T stuk is geen beweging in te krijgen.
Eens opzoek of er iets is met aansluiting op een deksel of een verloop stuk met schroefdraad. De binnendiameter is ca 119 mm , dus daar past m.i. ook niks in.
Als plan C heb ik als proefje 2 gaten met de grondboor gemaakt , 1 mtr, en gevuld met split. Het water zakt iig sneller.
Plan B is de aansluiting waar de regenpijp het hoofd afvoer in gaat. Alleen twijfel ik, deze zit zo’n 3 mtr na de aansluiting van de wc . Ik ben bang dat je het gaat ruiken als je op het terras zit.
graaf het t stuk is wat meer vrij en plaats daar is een foto van, als er dikke randen aan de aansluitingen zot dan is het echt een t stuk met rubber verbinding zoals is al aangaf kan deze vast zijn gaan zitten door zand e.d.
Je zou dan voorzichtig met een hamer en een houten klosje onder de rand van de deksel dit deel omhoog eruit tikken
Ik heb net het gat weer dicht gemaakt. Ik wil het niet forceren. En dieper verder uitgraven redt mijn rug niet meer.
Maar iig bedankt voor de hulp.
Ik ga voorlopig een aantal gaten met de grondboor maken en met grint vullen. En mss tzt een infiltratie put ingraven. Dan blijft het kostbare water ook in de tuin.
Ik had nog even gemeten, als ik er een T stuk met 75mm uitloop op zou zetten, heb ik net 25-30 cm over om de put gelijk met het terras te plaatsen. Dat zou heel krap worden om afschot te krijgen.
Janwit11
