Hoe zet in een boor vast in boorhamer Hitachi DH40MR
Zojuist heb ik een boorhamer gehuurd. Nu wil ik een boor vastzetten, maar dit lukt niet.
In de handleiding staat dat ik de boor in het opening moeten steken totdat het kontakt maakt met de binnenste uiteinde. Indien het het gerreedschap nu met wat kracht iets verder draai voelt u een kink. Trek dan de greep naar achteren en dan moet de boel vergrendeld zijn.
Ik heb een halfuur gedraaid maar ik voel geen kink.
Wie kan mij uitleggen hoe dit werkt.
Ik heb er een 8mm boor inzitten
Ik weet niet exact hoe het bij déze boorhamer moet, maar meestal moet je de kop iets naar achteren trekken, en kun je dan de boor er in plaatsen, waarna je de kop weer los laat.
Alleen als je een speciale boor hebt, met zo'n aparte vatting.
Uit mijn hoofd heet dat SDF of zo. Een gewone boor past niet in zo'n machine!
Dat noem je een SDS schacht.
Herkenbaar aan het dikkere gedeelte met langsgroeven.
Kango / Hilti en de andere zwaardere machines werken met SDS-max.
Ziet er echter ongeveer hetzelfde uit...
w.
Ik ben teruggegaan naar doe het zelf zaak. Ze hebben mij de verkeerde boor meegegeven. Op deze boor kan nl. geen 8mm boor.
Bedankt voor jullie antwoorden
Inderdaad Willem, SDS, dat was het. Ik zat ergens anders en kon er niet opkomen. Gebruik het ook niet zo vaak...
Nou ja, ik zat in de buurt met SDF nietwaar
