Hoe werkt een waterslot
Ik heb net een mechanische waterstop (waterslot) gekocht bij een bouwmarkt en succesvol geinstalleerd. Maar tijdens het aansluiten werd ik heel benieuwd hoe het eigenlijk werkt.
Het antwoord op deze vraag kan ik nergens vinden en ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen met deze kwestie.
doorstroming 4,5 - 45 liter instelbaar
hoogte 9 cm
grootste diameter 5 cm
inbouwlengte 7,5 cm
NB: Het is dus volledig een interessedingetje en ik heb dus geen probleem.
Hoi Liesjeknobel.
Het werkt net als bij de benzinepomp, de hoeveelheid liters worden geteld en alleen als er meer dan de ingestelde (5 t/m 45 l) hoeveelheid doorstroomd dan gaat het ventiel op slot, dus dicht.
Iedere keer als de waterdoorstroming stopt omdat de machine geen water meer nodig heeft, dan wordt de teller gereset op nul en kan de nieuwe telling / meting weer opnieuw beginnen.
Het is dus de bedoeling dat de juiste hoeveelheid wel wordt ingesteld passend, bij de machine die erop aangesloten is.
Vr Gr en succes ermee
Officieele benaming is waterblok
