Hoe werkt een flotteur met een wisa membraan.
Het wisa membraan was stuk en heb ik vervangen. Ik heb proberen te begrijpen hoe dat systeem nu eigenlijk werkt. Pure nieuwsgierigheid.
Het water komt naar binnen vanuit de waterleiding.
Passeert een ronde pijp die naar beneden in de stortbak loopt.
Het water komt aan de zijkant in een holle ruimte.
In die ruimte zit een kleine rond gaatje van circa 14 mm.
In dat ronde gaatje van 14 mm zit de punt van het wisa
membraan en daar gaat het water naar die ronde pijp naar beneden de stort bak in.
In het wisa membraan zit een heel klein gaatje. Dat gaatje zit niet in het 14 mm buisje.
De achterkant van het wisa membraan zit in een onderdeel waar ook een heel klein gaatje zit.
Als de stortbak vol loopt met water, komt er een vlotter naar boven drijven. De vlotter brengt een hendel in beweging, die dat hele kleintje gaatje afsluit en op dat moment stopt de water toevoer vanuit de waterleiding.
Het is me niet duidelijk hoe dat nou kan. Heeft het iets met onderdruk of bovendruk van lucht te maken, die het wisa membraan naar voren duwt en dat gaatje van 14 mm afsluit??
Iik begrijp dat dit een moeilijke vraag is, maar wie weet het is het antwoord bekend bij iemand.
Het is helaas niet te doen om er foto's van te maken. Ik moet dan de stortbak in met de camera en dat is te nauw.
Bovendien denk ik niet in dit geval dat het verhelderend werkt.
Iemand moet dit ook eens bekeken hebben in de stortbak en
ook op de hoogte zijn van alle kleine details.
Bijvoorbeeld dat kleine gaatje in het wisa membraam zit niet in het 14 mm gaatje. Dat is heel bewust gedaan door de uitvinder van dit systeem. Het werkt anders niet.
Het is wel een heel slim en doordacht systeem. Je moet er maar opkomen.
Ik heb hier nog een link naar een you tube filmpje. Ik heb vrijwel dezelfde flotteur.
Als laatste wil ik nog opmerken, dat als er een scheurtje in het wisa membraam is, dan loopt de stortbak maar heel langzaam vol. Dat scheurtje bevindt zich altijd ter hoogte van de het 14 mm gaatje. Dus min of meer aan de binnenkant van het membraam en niet aan de buitenkant.
Ook dit gegeven heeft te maken met de werking van het syteem.
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat.
Klikt u het woordje foto's eens aan, dat is een link naar een boel tekeningen.
Foto's zeggen meer dan duizend woorden.
Ik had het eerste bericht niet helemaal begrepen. Ik dacht dat ik zelf foto's moest maken om het probleem te verhelderen.
Ik heb de foto's bekeken, maar ze geven niet het antwoord
hoe het systeem werkt. En daar gaat het om.
Waarom wordt de waterleiding afgesloten als de hendel het
achterste kleine gaatje dicht. Welke kracht zorgt er voor dat het wisa membraam het 14 mm gaatje afsluit, waardoor er geen water meer naar de stortbak kan lopen.
Iemand die natuurkunde gestudeerd heeft kan hier wellicht
antwoord op geven.
Ik heb geen natuurkunde gestudeerd maar volgens mij moet het zo werken.
Hoewel de tekening niet super duidelijk is, heb ik een vermoeden dat ik het nu begrijp.
Vanuit de waterleiding stroomt het water naar binnen en duwt ook lucht naar voren.
De lucht wordt voorgesteld door die grote pijl bovenaan en die wijst naar het wisa membraam.
De lucht stroomt door het kleine gaatje in het wisa membraam naar de ruimte achter het wisa membraam en ontsnapt vervolgens door het volgende kleine gaatje naar buiten. Omdat het gaatje in het wisa membraan uiterst klein is, ontstaat er toch een zekere luchtdruk op het wisa membraan en wordt naar achter geduwd, waardoor het water weg kan stromen naar de stortbak.
Dit verklaart ook als er een scheurtje in het membraam zit, er te veel lucht wegstroomt en er onvoldoende druk wordt opgebouwd, zodat het wisa membraam bijna al het water tegen houdt en de stortbak maar heel langzaam volloopt.
Het wisa membraam heeft hierdoor het 14 mm niet afgesloten en dus kan het water naar de stort bak stromen.
Zodra de vlotter de afsluithendel omhoog heeft geduwd, wordt het buitenste kleine gaatje door de hendel afgesloten en kan de lucht niet meer ontsnappen. Er wordt dan een druk opgebouwd, die het wisa membraam naar voren duwt. Hiermee wordt het 14 mm gaatje afgesloten en stopt de water doorvoer.
Een hele slimme methode.
Bedankt voor de tekening.
ik heb dit zelf getekend omdat er niks te vinden is en eenvoudig weer geeft hoe de werking ongeveer is.
Zelf werk ik met een vergrote pagina van 125 %
PS het is geen luchtdruk die naar achteren drukt maar de water druk.
Zelf gemaakt die tekening. Hij ziet er professioneel uit. Mijn complimenten.
Ik heb hem proberen te vergroten. Dat lukte tot op zekere hoogte. Daarna uitgeprint, maar daar werd ie niet scherper door. Vandaar dat ik zei niet super duidelijk.
Het werkt dus op waterdruk.
Het enige waar ik nog mee zit, dat als eenmaal de watertoevoer is gestopt je zou verwachten dat de druk een beetje wegvalt en dan op enig moment het water weer gaat stromen. Dat gebeurt in de praktijk niet.
Dit laat ik verder rusten. De grote lijnen zijn nu duidelijk.
Ik vond het leuk om dit uit te vogelen.
Als je op de link klikt, dan kom je uit bij google en dan moet op het bovenste item geklikt worden (VLOTTERKRAAN Hoe werkt een hydraulische vlotterkraan). Als ik bij mij thuis hierop klik, dan wordt er op mijn pc een pdf gedownload, waar de uitleg in staat. Het kan zijn, dat dit via de website niet lukt. In dat geval zelf even naar google gaan en intikken: hoe werkt een wisa vlotter. Dan zou het moeten lukken.
Ik moet zeggen, dat het heel knap is uitgedacht door de ontwerper(s) van deze vlotter. Er wordt handig gebruikt gemaakt van een aantal natuurkundige principe's. Ik heb daar bewondering voor.
Bedankt voor de tip.
Ik kon toen niks over vinden en had ik wat aanpassingen van bestaande flotter tekening dingen er bij gezet zodat ongeveer de principe duidelijk werd.
Nu hoe ik geen duidelijke tekeningen meer te maken :mrgreen:
Dank je wel. Ja, die tekeningen zijn heel professioneel gemaakt, met dure software waarschijnlijk. Kan je als amateur niet tegenop.
