Hoe werkt dit ophangsysteem?
Hoe dient deze lamp aan de wand te worden gehangen?
Daar hoort nog een beugel of plaatje bij waar je dit deel over heen schuift en vastschroeft
Dat zal specifiek voor de lamp zijn gemaakt het beugeltje.
Als je hem.niet kunt vinden is het ook zelf te maken. Het moet een u zijn die precies binnen de lamp past. Waar de gaatjes zitten tap je schroefdraad ter dikte van de sleuf. Als je er an binnen een boutje inlijmt. Kun je daar aan de buitenkant een moer of dopmoer op draaien.
Dit is dan wel voor binnen.
Ophang beugel hoort bij de lamp
Als je weet hoe de lamp heet of waar die weg komt kun je vragen als de beugels los te koop zijn maar ben er bang voor
Of je neemt een stukje multiplex dat binnen het deksel past en dat de draad nog vrijlaat en je schroeft dat tegen de wand. En dan schroef je daar de lamp aan vast.
Bedankt voor de reacties.
Frank, jouw suggestie met multiplex is ongeveer wat ik in mijn hoofd heb. Een stuk multiplex met twee uitstekende bouten tegen de muur monteren, en dan twee passende gaten in het voetstuk boren waar de bouten doorheen gaan en dan vastdraaien.
XanderH, ik heb het onderdeel niet waar de sleuven voor bedoeld zijn, en weet ook niet welk onderdeel er precies bijhoort of waar die te koop is.
Maar waarom zou je dan extra gaten in het voetstuk gaan boren? Je kunt die bouten toch gewoon op de plek van de originele sleufgaten laten uitsteken?
Ik zou ipv bouten gewoon schroefjes in een multiplex blokje draaien. Zolang je de lamp niet tig keer van de muur gaat halen lijkt me dat prima.
Of je kijkt bij de kringloopwinkel voor een zelfde formaat voetje, er bestaat volgens mij geen echte standaard afmeting voor, maar heel veel fabrikanten gebruiken dit, lijkt me sterk dat iedere lampfabrikant hier een eigen fabriek voor heeft.
google eens op lamp beugel plafond, dan zie je er al heel veel afbeeldingen van.
Ik zit inderdaad veel te moeilijk te denken, XanderH. Eerst het blok tegen de muur, daarna de lamp ertegen houden en dan de schroeven erin.
Bedankt voor de tip Haemmertime.
