Ik heb een nieuwe woning met wit gespackte muren.
Nu wil ik een muur grijs gaan sauzen.
De hoek tussen de witten en de grijze muur moet wel een strakke lijn worden.
Dit lees ik vaak op internet: Voor een strak resultaat is er een speciale kit te gebruiken, een randje bij het plakband, waardoor het werk netjes afgewerkt kan worden zonder dat de saus doorloopt.
Mijn vraag is nu hoe moet ik dit nu precies aanbrengen?
Waar het plakband en waar de kit? Op de wit te houden muur of de grijs te sauzen?
Zijn hier foto's of filmpjes van?
Alvast bedankt.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Acrylaatkit in de hoek aanbrengen en met de vinger afstrijken (nat).
Daarna op het midden van de kit besnijden met de gewenste kleuren.
De DHZ-er kan het zo doen:
2 stukken tape 3 mm. uit elke hoek plakken, daartussen de kite aanbrengen en afstrijken met de vinger (nat). Heel goed laten drogen en dan in het midden van de kitrand glastape plakken en daarlangs besnijden.
2 stukken tape 3 mm. uit elke hoek plakken, daartussen de kite aanbrengen en afstrijken met de vinger (nat).<i></i>
Kun je deze nog iets duidelijker omschrijven?
Heel goed laten drogen en dan in het midden van de kitrand glastape plakken en daarlangs besnijden.<i></i>
Hoel lang is goed laten drogen?
Is het de bedoeling dat je de kitvoeg dan weer half doorsnijdt? de andere helft al verwijderen.
En wat is de reden van de glastape? mag dit ook schilderstape zijn?
Is het de bedoeling om de kit na het sauzen weer te verwijderen?
Besnijden is in de schilders wereld een lijn trekken met een platte kwast en vanuit die lijn verder werken, dus voor jouw in het grijs of wit.
De tape breng je op ieder muur langs de hoek, dus op de witte muur en de grijs te schilderen muur met 3mm afstand van de hoek.
Drogen van de acrylaat kit, min 24 uur, beter 2 dagen, afhankelijk van laagdikte.
Met je vinger uitstrijken op spack is wel pijnlijk maar wel het makkelijkst.
Gr
