Hoe weet ik of een verf ademend is?
Op de houten rabatdelen aan de buitenkant van mijn huis moet een ademende verf aangebracht worden.
- Hoe weet ik of een verf ademend is?
- Is: Sikkens Rubbol, Bl rezisto Satin een ademende verf om de rabbat delen mee te verven?
Eigenlijk moeten we even wachten op onze verfoloog Kees :mrgreen: maar ik wil een voorzichtig voorzetje doen:
- Meestal zijn alleen (dekkende) beits en bepaalde EPS systemen ademend
- De verf die je noemt is een watergedragen zijdeglans en is niet ademend
E.e.a even onder voorbehoud en voor zover ik weet, want ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel..
Watergedragen acrylaatdispersie is juist wel nog enigszins dampopen. Tegenover terpentineverf.
Acrylsoorten zijn inderdaad vaak meer ademend dan terpentine gedragen, maar daarin zit wel weer verschil. Aangezien hier geen producten mogen worden opgesomd: Ga naar speciaalzaak waar je deze producten ook wel kunt halen en vraag het ze. Een beits op eps soorten zijn over het algemeen de beste keus voor uw ondergrond.
Om precies te zijn mijn houten rabatdelen zijn een paar maanden geleden geschildert door een schildersbedrijf met de door mij genoemde verf.
En sinds een maand of 2 (binnen een half jaar) bladdert de verf er al weer af en is de ondergrond op deze plekjes al weer zichtbaar.
Het bedrijf zegt dat het een ademende verf is, maar ik kan dat eigenlijk nergens in de informatie terug vinden. Ik vraag mij dus af: kan het zijn dat het al weer afbladdert, omdat het toch geen ademende verf is.
Het bedrijf wil wel langs komen om op die plekken waar de verf eraf is ;er nog weer overheen te schilderen, maar ik vraag mij sterk af of dat wel een oplossing is, gaat het er dan niet over een paar maanden weer af.
(men heeft voor het verven geschuurd, er een ondergrond op aangebracht en vervolgens deze verf
Als een bedrijf dat gedaan heeft, hebben ze het niet goed gedaan.
Dus terug laten komen, en opnieuw laten doen.
Ik ben geen expert, maar inmiddels wél ervaringsdeskundige. Hier hetzelfde met de rabatdelen, als het gaat bladderen -ook met kwaliteitsverf- heeft er (teveel) vocht in het hout gezeten.
@ mioo dit heeft het schildersbedrijf ook geopperd, zij hebben het moment gekozen om te gaan schilderen.
Ze willen terug komen om te schilderen, maar wel erover heen.
Wat is jou ervaring? Kan't eroverheen of moet alles er eerst weer afgeschuurd worden??
U heeft informatie over het aangebrachte product, dan kunt u bij de fabrikant ook het productinformatie / kenmerkenblad opvragen, dikwijls gewoon via hun site. Bij deze productspecificaties kunt u alle informatie vinden. Ook de technische ondersteuning van de fabrikant kan u op weg helpen.
Het meest voor de hand liggend is inderdaad te vochtige ondergrond.
Sommige eps verven ( en allemaal zijn goed vochtregulerend ) kunnen op hout met een hoger vochtpercentage worden aangebracht. Heeft het hout zijn verzadigingspunt bereikt, dan zal de verf van het oppervlak worden gedrukt met bladderen als gevolg.
U kunt aan het schildersbedrijf vragen een vochtmeting te doen ( 2 seconden werk). Ligt het percentage boven de 20% dan heeft schilderen weinig zin. Het hout moet dat eerst goed drogen.
Stuurt u mij anders even een Pb met het product dat is gebruikt.
Nog even ter aanvulling:
Ook niet goed ontvetten van de rabatdelen kan een oorzaak van onthechting zijn. Het door u genoemde watergedragen product ( waaraan men een hoge huidvetresistentie toekent) verdraagt zich zeer slecht met houtvet is onze ervaring.
Onder dit product dient voor buitenwerk een productsoort eigen primer te worden aangebracht. Is dit gebeurt?
Van welke houtsoort zijn de rabatdelen?
Wellicht heeft de TS een ander product ge pb,t naar je Kees. Maar het genoemde product is een acrylaatdispersie geen alkydemulsie.
Kan je dus op wachten tot het weer gaat bladderen.
Zijn de rabatdelen oud of nieuw hout?
Wij hebben uiteindelijk de slechte plekken ontdaan van alle verf, opnieuw gegrond en daarna weer geschildert.
De aanbouw (ouder hout) hebben we gebeitst, ziet er na 3 jaar tot onze verbazing nog steeds erg strak uit (strakker dan hetgeen wat we hebben láten doen)
@kees de schilder en @ Mioo
Het gaat om rabatdelen op een nieuwbouwhuis van bijna 7 jaar oud. De rabatdelen zijn van red cedar. Dit was de 1e keer dat het geverfd moest gaan worden.
2 jaar geleden is de regenpijp aan de buitenkant los gehaald, omdat het inhuis aan het lekken was. Gevolg dat al het water over de rabatdelen liep en alle lak/beits eraf was gegaan aan 1 kant vanhet huis. Je zag bij de oude beits/lak beter de houtstructuur er door heen
Een schildersbedrijf opdracht gegeven om dezelfde behandeling te doen.
Maar dit lijkt een dichtere structuur te hebben wat erop zit, en je ziet de hout structuur niet meer goed. Het zou heel goed kunnen dat het hout nog te nat was toen men is gaan schilderen (zij hebben zelf het moment van schilderen uitgekozen). Er is wel een primer van het zelfde merk aangebracht en ik heb ze van te voren lang zien schuren. Nu na een paar maand laat op de rabatdelen van het huis al schrikbarend veel los, maar ook op de losstaande schuur begint het al een beetje te komen.
Sommige taal van jullie antwoorden begrijp ik als leek niet helemaal.
Maar klopt het /heb ik het goed begrepen als ik zeg dat de essentie is:
- dat de door mij genoemde verf een vrijgesloten verf/emulsie is, dus een niet goed ademende verf is
- als er nu overheen geverfd gaat; het wachten is tot het weer opnieuw gaat bladderen
- dat het beste is schuren en opnieuw gronden en schilderen met een andere verf?
- moet dit voor rabatdelen die aan het huis bevestigd zijn , een ademende verf zijn?
