Misschien is het handig om standaard bij zo'n vraag te vermelden om wat voor materiaal het gaat aangezien dit op foto's niet altijd even duidelijk te zien is. Nu moet ik gokken dat het om een geplastificeerde vensterbank gaat.
Eerst ontvetten, met een fijne korrel matteren en voorbewerken met een kunststofprimer indien bovenstaande klopt. Daarna met de gewenste verf afwerken.
Die Classidur Universal Xtrem Primer Epoxy hecht op zowat alles waar iets aan kan hechten. Het heeft een licht etsende werking wat weer goed is voor de aanhechting. Alleen op blank metaal kan die etsende werking voor roest of oxidatie zorgen, dus daar is het dan minder geschikt voor. Voor composiet en beton kan deze primer gewoon toegepast worden.
Er zit een kleine naad tussen een van de vensterbanken en het houten geverfde kozijn (kozijn staat in een terpentinebasis verf). Wat voor kitrand is daar aan te bevelen?
In geen geval een siliconenkit gebruiken, want daar kun je niet overheen schilderen.
Bovendien geeft elke smet in de omgeving problemen met het hechten van verf.
