Hoe bladderende verf bijwerken
Hoi,
Hoe werk ik dit het beste en mooiste bij? Ik blijf het lastig vinden en blijf het vaak zien.
Idee is dat ik niet de gehele goot afkrab, maar wel de hele goot schilder.
Dank!
Idee is dat ik niet de gehele goot afkrab...
Indien de verf op de rest van de goot net zo los zit als wat er op de foto zichtbaar is, dan ontkom je er niet aan om alles af te krabben.
Voor de rest is het lastig te beoordelen van zo'n overzichtsfoto. Je zult zef moeten vaststellen of dit met wat ontvetten / schuren haalbaar is en alleen de losse stukken eraf moeten of dat het hele spul niet lekker meer vast zit.
Eerlijk gezegd zou ik in dit geval kiezen voor 'alles eraf', om een goede basis te hebben voor datgene wat er nieuw op gaat komen. Vergeet niet dat (kwaliteits) verf behoorlijk duur is en je jezelf tegen komt als je over niet vastzittende verf heen gaat kladderen. Kun je over een paar jaar weer beginnen terwijl dan misschien een deel verrot blijkt te zijn.
Lekt er daar iets, of heeft er daar iets gelekt?
Dat kan een verklaring zijn voor de plaatselijk losse verf.
Weg halen wat los zit.
Schoonmaken en schuren,
de overgang tussen hout en verf zo schuren het mooi in elkaar over loopt. (pas op dat je niet teveel hout wegschuurt)
Alleen het hout gronden, schuren, gronden, schuren, aflakken,
alles schuren, aflakken en eventueel nog een keer.
(afhankelijk van de staat van de verf kan je ervoor kiezen om alles te gronden, dan die plek natuurlijk niet eerst aflakken)
Dank! Heb je nog tips voor hoe je die overgang netjes krijgt? Ik probeer dat af en toe maar blijf eigenlijl altijd wel "relief" zien.
Aan de voorkant van het huis heb ik ook zo'n plek (lucht onder de verf). Maar lijkt geen lekkage. Ik vind de verfndie ik er afhaal wel heel "dun". Lijkt max 2 laagjes.
