Hoe waterleiding afmonteren voor bidet?
Ik wil graag een een wc-bril met een ingebouwde bidet installeren. Heb hiervoor al een waterleiding laten aanleggen, alleen hebben ze dat nu opgeleverd zoals op de foto te zien is. Hoe kan ik hier een hoekstopkraantje op monteren? Het lijkt erop dat ik dat plastic ding eraf kan draaien, maar dan begint er gelijk water uit te stromen, dus durf hem er nog niet helemaal af te draaien..
Hebben ze het goed aangelegd! er staat waterdruk op de nieuweleiding.
Hoofdkraan dicht draaien tijdens je werkzaamheden
Als je hem er uit gaat draaien dan eerst water er af.
Hou er een emmer en een dweil bij.
Er komt dan een kraantje voor in de plek.
ik heb het plastic dopje eraf geschroefd, hoe pak ik dit aan? Wat voor een stuk moet er tussen dit en de hoekstopkraan? En hoe weet ik welke maat ik moet hebben..
Ik heb de schroef van dat plastic ding opgemeten en die is ongeveer 2 cm in diameter. Ik denk dat het dus om een 3/4" schroefdraad gaat, maar alle hoekstopkranen zijn 1/2" ?
Er hoeft niks tussen. De hoekstopkraan monteer je op de muurplaat (dat ding met schroefdraad op de foto). Naar alle waarschijnlijkheid is het wel 1/2" duims. Ik kan me niet voorstellen dat ze een 3/4" muurplaat hebben gemonteerd voor deze situatie.
En mocht het echt 3/4 zijn dan kan je met een pijpsleutel een veerloopring 3/4"x1/2"in draaien en daar dan 1/2"kraaantje in.
Het is idd 1/2”. Echter, heb nu het probleem dat de hoekstopkraan lekt, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Lekt de afdichting of de kraan zelf?
Als de kraan zelf en het is een nieuwe: ruilen.
Ik heb een verlengstuk moeten kopen, hij lekt sowieso tussen het verlengstuk en de hoekstopkraan, geen idee of er tussen het verlengstuk en de leiding nog lekt want kan dat niet goed zien. Moet ik dan gaan werken met een afdichtring oid?
of zou het ook nog kunnen zijn dat mijn verlengstuk net niet lang genoeg is, waardoor ik de hoekstopkraan er niet maximaal op kan aandraaien? want wordt er normaliter iets gebruikt als afdichting tussen de hoekstopkraan en de waterleiding? of hoort dat gewoon niet te lekken als je het goed genoeg aandraait?
Hoelang is dat verlengstuk?
en heb je dit om heet schroefdraad 1/2" zitten?
Plaats anders een situatie foto.
verlengstuk is 25 mm dan loopt die net gelijk met de muur of is misschien iets korter en nee ik heb dat niet om het schroefdraad zitten. Is dat teflontape?
Ik heb alles weer losgekoppeld, maar de situatie was eigenlijk dat de hoekstopkraan vastgedraaid was (incl rozet tussen muur en kraantje), dus daaraan is niet veel te zien
Nee, dit is verpakking pasta wat van de fabriek is geplaats daar hoeft geen tape op.
Die foto van de kraan is een verlengde uitvoering met conische draad.
Of heb jij een wat 15mm knel wartel op zit dat is rechte 1/2"en dat gaat lekken.
Dus plaats even een situatie foto zegt soms meer dan woorden
Ze geven wel eens aan als je knel ring en wartel er af haalt heb je ook 1/2"
Maar je ziet hoe kort dat is.
Dat begrijp ik wel dat je verlengstuk in de muur zit.
Maar ik laat zien wat voor fout er word gemaakt door een verkeerde kraantje.
Maar ja...
