Hoe vv hydraulisch neutraal maken?
A
Anonymous
Gast
Beste mensen,
Vaak kom ik op Klusidee terecht als ik wat over verwarming zoek. Vandaar mijn vraag om jullie mening over mijn opstelling.
Sinds dit jaar hebben we een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 in huis.
In ons huis staan tegen de buitengevels 6 radiatoren. In de aanbouw heb ik vloerverwarming.
In de handleiding van de ketel staat: "Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening mag er geen ongewenste circulatie door het toestel zijn door een tweede pomp in het CV-circuit.
Sluit een vloerverwarming indirect hydraulisch neutraal aan, of voorzie het circuit van een elektrische afsluiter (E), (tweewegklepset) of
terugslagklep (D) die doorstroming door het toestel voorkomt als er geen CV-warmtevraag is."
Nu ben ik niet zo goed op de hoogte van terminologie als "hydraulisch neutraal". Als ik heb begrepen waar de klepel hangt, dan moet ik een klep aanbrengen.
Voor zover ik begrepen heb, zijn er 3 mogelijkheden:
  • Twee-wegklepset 230V~ voor vloerverwarming en MIT: 92.637
    Keerklep met retourleiding van Intergas : 665017
    Vloerverwarmingspomp paralel aan CV-pomp schakelen
Welke oplossing raden jullie in deze situatie aan als er een klep nodig is?
Heb voor de volledigheid even een paar plaatjes bijgevoegd.
Waarschijnlijk hoef je niets te doen, want:
-Je vloerverwarming is hydraulisch neutraal
-Deze hangt een eind van de ketel af
-De ketel hangt ook nog eens veel hoger dan de vv unit.
Je kunt even proberen, met een volledig afgekoeld cv systeem, als je warm water pakt (kraan laten lopen) of de cv buizen ongeveer 2 meter van de ketel warm worden. Waarschijnlijk niet, dan is alles ok.
Er is trouwens wel een lek aan je vv verdeler, misschien even wat aan doen, voordat deze doorrot.
Hij is inderdaad neutraal omdat je pomp in een secundair crquit zit,de pomp van je ketel zit in het primair cirquit. als problemen hebt met je cv kan het zijn dat je boel goed in moet laten regelen
Nee, ik heb gelukkig geen problemen. Wil alleen problemen voorkomen :cool:
Heb vergeten te melden dat er inmiddels een pompschakelaar op zit. Dus draait de pomp niet als alles koud is. Dan zal het trucje van 2m van de ketel aan de leiding voelen als je tapt wel niet opgaan.
Het heeft inderdaad gelekt. :oops:
Inmiddels alles een paar lagen dik in de Hammerite gezet.
Bedankt voor het meedenken en de tips.
Heb nog 1 vraag over de leidingen. De situatie heb ik denk ik redelijk goed gevisualiseerd in de doorsnede van ons huis.
Las in een handleiding dat bij een modulerende ketel minimaal 22mm (dunwandige) buis als aanvoer voor de vloerverwarming moet worden gebruikt.
In mijn huis heb ik gelaste (dikwandige) CV-leidingen :shock:
De hoofdleidingen zijn 3/4", de buis van zolder naar mijn verdeler (ca 5/6 meter) is slechts 1/2". In theorie te krap dus. Zou dat kwaad kunnen?
