Hoe vriezer buiten laten vriezen???
Hallo klussers,
Ik heb mijn vriezer buiten in een onverwarmde niet geisoleerde schuur staan.
Nu de koude maanden zich voor doen stopt mijn vriezer met vriezen.
Logisch alleen heeft iemand een tip hoe ik mijn vriezer in de winter in die schuur werkende kan houden.
Dacht aan een geisoleerde ombouw of zo iets.
Hoop dat jullie mij met wat tips kunnen helpen.
Grt,
CC
Een ombouw helpt alleen als die zonder draaiende vriezer boven de (ongeveer)10 graden komt, dit hangt af van de klimaatklasse van de vriezer.
Eventueel een klein elektrisch kacheltje met thermostaat plaatsen om de goede temperatuur te halen.
Ja het gaat om een koelvries combi.
Maar als ik hem in een kast zet met piepschuim aan de binnenkant met verwarming met thermostaat dan zou het moeten werken
Grt,
CC
Dan gaat hij stuk door oververhitting!
Koelkast moet altijd zijn warmte kwijt kunnen en mag dus niet in een gesloten kast zitten.
Je zou eens kunnen kijken of je het lampje kan vervangen naar 7 watt en deze aan te laten staat.
Zal een 15 watt in zitten maar dit is teveel.
Tjemig, je gaat dus extra verwarming introduceren om een koelkast draaiende te houden? Wat een energieverspilling!
Geen plek in huis?
Dat is bij een heleboel koel/vriescombinaties heel gewoon. Daarin zit dan een speciale schakelaar om het koelkastlampje op verminderde energie continue te laten branden, juist om de koelkast bij lage omgevingstemperaturen correct te laten werken.
Het eventueel verwarmen van de omgeving van de koelkast verbruikt vele malen meer energie dan het continue laten branden van het lampje... :wink:
