Hoe Vloerverwarming uitzetten
Beste leden,
Wij hebben sinds kort een huis gekocht. Hierin zit vloerverwarming voor de benedenverdieping. Nu willen we af en toe bijvoorbeeld alleen 1 slaapkamer boven verwarmen zonder dat de vloerverwarming ook meteen de gehele benedenverdieping verwarmd. Hoe kan ik de vloerverwarming uitzetten? Vooral met deze energieprijzen is het nogal zonde dat ook benedenverdieping opwarmt want beneden is het vaak al aangenaam warm. Ik heb al gekeken of ik iets van een thermostaat knop zag zitten bij de verdeler, maar daar zie ik alleen een knop om de temperatuur te regelen zitten. Zie de bijgevoegde foto.
Alvast hartelijk dank.
Stekker van de pomp eruit trekken en de maximaalthermostaat dicht draaien. Let wel: veel pompen staan niet graag langdurig stil, dus dan moet u af en toe de pomp in het contact steken, of daarvoor een geschikte schakeling toepassen.
Niet aan de maximaal thermostaat komen, alleen de thermostaat knop rechtsom dichtdraaien.
Dank beiden voor het antwoord. Maar de thermostaatknop van de vloerverwarming. Waar zit die? Of is dat die witte op de foto die de temperatuur aangeeft? Die dus helemaal naar rechts/dicht draaien? Zodat hij op 0 graden staat? Dan hoef ik dus geen stekker vd pomp eruit te trekken?
De grote witte knop boven de pomp rechtsom dichtdraaien en de stekker uit het stopcontact halen.
Als je de stekker er niet uithaalt dan zal in de meeste gevallen de pomp blijven draaien.
Mocht je bang zijn dat de pomp ooit vast gaat zitten dan plaats je een tijdschakelaar tussen
de stekker en het stopcontact en stel je de tijdschakelaar zo in dat de pomp af en toe even draait.
Dank je Ronny. Ik zag trouwens dat de thermostaatknop (die ik dicht moest draaien voor mijn probleem) op 70 graden stond. zie foto.. Internet zegt dat een temp van 40-50 beter is. Klopt dat? Ivm scheuren in je vloer.
Weet trouwens iemand waar je kan zien waar de sensor zit om de temperatuur te meten van de vloerverwarming? Ik heb 2 schermen die de temperatuur aangeven. Zie foto.
Bvd
In de slaapkamers wordt het een stuk minder aangenaam als er geen verwarming van beneden naar boven gaat.
Een balans vinden is een hele uitdaging. Houd ons op de hoogte daar zullen een hoop mensen voordeel van kunnen hebben.
