Hoe vloer isoleren?
Ha allemaal,
Ik heb een oud huis uit 1877.
Ik heb de vloer opengemaakt en zie dat er slechts 1 laag planken ligt. Meer niet.
De kruipruimte is droog, op 1 gebied na waar vreemd genoeg een soort basin gebouwd is van beton. Hier staat een klein laagje water in. Zie fotos. Is dit soms speciaal hiervoor gemaakt?
Verder wil ik graag de vloer isoleren.
Wat zouden jullie doen met een klein budget? Beton, chips of pir?…
We zijn nog niet zeker of we vloerverwarming willen.
Dank!
Beton als in schuimbeton / isolatiebeton?
Dat betekend de houten vloer eruit, beetje zonde als die goed is.
Als je vloerverwarming wilt en de vloer mag niet omhoog komen, dan moet het er toch uit en is het een optie. Dat dus eerst beslissen.
Is de kruipruimte geventileerd?
In een geventileerde kruipruimte is isolatie die op de bodem ligt niet optimaal. De koude lucht stroomt dan namelijk tussen de isolatie en de vloer.
PIR tussen en tegen de balken: hoeveel ruimte heb je tussen de balken en de bodem?
Dezelfde vraag voor luchtkussens en noppenfolie en PIF.
Zit er een betonnen vloer in de beton bak? Zo niet dan gok ik dat het een fundering is of was.
Als je riolering en leidingen wilt/moet vervangen is dit trouwens ook het moment om het nu te doen...
Als je onder de vloer kunt komen: Breng bodemfolie aan, en zet deze tegen de randen van de fundering omhoog.
Zorg voor een beetje ventilatie van de lucht in de kruipruimte, met renovatiekokers in de gevel.
Isoleren kan met luchtzakken of met chips.
Dank voor het meedenken weer voor dit groentje!
@Jackd De houten vloer is helaas afgeschreven dus daar hechten we weinig waarde aan.
Er zit zo'n 40 cm ruimte tussen de balken en de bodem v.d. kruipruimte. Ik kan er helaas dus ook goed komen zonder de vloer te breken. De kruipruimte is geventileerd, dus dan vallen chips etc misschien af.
Wellicht dat Pir de beste optie is.
En er zit inderdaad een betonnen bodem in die waterbak..
Wat moet ik met dat plasje water? Helpt het om een klokpomp neer te zetten?
Ik was ook van plan een waterontharder te instaleren. Kan ik zo'n apparaat in de kruipruimte zetten of is dat een slecht idee?
Je kan een geïsoleerde put maken voor de waterontharder, maar je zal er wel bij moeten kunnen.
Als de rest van de kruipruimte droog is en alleen de betonbak nat, dan zou ik een paar gaten in de bak boren / hakken. (na nog wat meer onderzoek wat de functie zou zijn)
Doe de beton bak mee met de rest van de ventilatie in de kruipruimte?
" vloer is helaas afgeschreven "
bedoel je dan dat die niet goed genoeg is om als leefvloer te gebruiken, maar dat het hout en de balken nog wel goed zijn om een nieuwe vloer op te leggen, of is alles zo rot / scheef / krom dat de balken er ook uit gaan.
Luchtzakken / PIF / noppenfolie werkt wel makkelijker dan PIR. (maar dit hangt ook af van wat er met de vloer gaat gebeuren.
Wat bedoel je trouwens met een waterontharder? Een installatie die het water daadwerkelijk filtert en calcium en magnesium er uit haalt en die naast filters ook elektronische componenten heeft? Is meer iets wat men in de meterkast of iets dergelijks plaatst (droog en bereikbaar). De meeste andere apparaten beloven veel en doen weinig...
Hello again @Jackd ;) Ik heb de natte kruipruimte drooggepompt met een dompelpomp en daarna met folie belegd en beton in gestort. Het ziet er nu keurig uit!
Vloer is afgeschreven in de zin van; lelijk, niet onbruikbaar inderdaad. Ik denk dat we de vloerplanken eruit gaan wippen en dikke pir platen tegen de onderzijde gaan aabrengen.
@Edwinnn die bedoel ik ja, oke de meterkast is daar dus de plek voor? dan ga ik daar eens naar kijken, dank!
In de praktijk ziet dat er op deze manier uit, ivm verwisselen filters en elektronica een plaats waar je makkelijk bij kan en die droog is. Ik heb de merknaam even weggeretoucheerd. Niet iets om zelf te doen als je gezondheid je lief is.
@Edwinnn Dat is inderdaad een flinke installatie. Ik weet niet of ik dat in de meterkast moet stoppen. Misschien beter in de schoenenkast. Raad je het echt af om zelf te installeren? Ik lees wel veel dat het te doen is, maar ik wil inderdaad m'n gezondheid niet op het spel zetten..
