Hoe vloer egaliseren bij trapgat
Vonken_trekker
Voordat ik laminaat op de overloop ga leggen, moet de dekvloer worden geëgaliseerd. Deze vloer grenst echter aan het trapgat waar de egaline dus zo over de rand naar beneden zou lopen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Verticaal een plank tegen de muur bij het trapgat klemmen en een rand kit in leggen? Wellicht nog andere tips?
Een lat op de rand van de dekvloer kitten kan ook maar dan krijg ik alsnog hoogteverschil daar waar de lat zit.
Inderdaad een plank klemmen of schroeven, en de naad even dichtstrijken met acrylaatkit.
Dank! Wordt nog wel een uitdaging want ik moet ook onder de trapboom, onder een stukje traphek en bovenaan de andere trap het geheel afsluiten. Maar goed, dat knutselen we gewoon dicht dan.
Ik zit nog met hem te kijken naar het stuk onder het traphekje. Is te groot om vol te kitten maar te klein om een latje ertussen te maken. Denk ruim 1 cm hoog.
Zou ik dit vol kunnen purren? Is PUR voldoende waterdicht om egaline tegen te houden ?
Driewerfst
