Vloer egaliseren, maar hoe?
In ons jaren '30-huis heb wil ik de keuken vergroten door de bijkeuken en wat gangetjes achter de keuken erbij te trekken. Het geheel wordt betegeld (alles uiteraard met dezelfde tegel).
Daartoe heb ik een aantal wanden gesloopt (in overleg met een constructeur). Teneinde te kunnen tegelen moet ik de vloer natuurlijk egaal hebben.
Momenteel is de keuken op te delen in drie 'zones'.
1) een voormalig geëgaliseerde (beton)vloer. Hierop stonden een drietal tussenmuren (niet dragend) die ik heb verwijderd. Daardoor bestaan een aantal lichte oneffenheden op dit stuk waar de muren hebben gestaan.
2) een strook van 20/25 cm waar een muur tussen keuken en bijkeuken/gang stond. Deze muur was niet dragend, maar is wel op de fundering gebouwd. De muur is gesloopt tot onder het vloerniveau. Momenteel bestaat er een langwerpig gat met in het midden het onderste gedeelte van de muur.
3) de voormalige keuken: onder het verwijderde parket ligt een hardboard vloer (waterpas).
De betonvloer ligt iets hoger dan de hardboardvloer. Dat mag echter geen naam hebben: de bubbel in mijn waterpas staat nog tussen de twee streepjes in.
Helaas kan ik momenteel even geen foto's maken. De onderstaande paint geeft hopelijk meer duidelijkheid.
Hoe krijg ik één egale vloer zodat ik kan tegelen?
Ik vermoed dat ik enkele mm verschil kan opvullen met tegellijm, dus dat ik verder niet hoef te egaliseren. Mijn plan van aanpak (als relatief onervaren klusser) zou dan zijn:
1) de strook in het midden (2) dichtmaken. Ik dacht dat met underlayment te doen (vastschroeven op laatste nog staande deel van de muur). Ik vraag mij echter af hoe ik dat dan precies gelijk krijg met de hardboardvloer en de cementvloer.
Misschien kan ik beter opvullen met cement, maar dan moet ik een bekisting maken lijkt mij omdat anders alles wegstroomt. Dat is natuurlijk ook bijzonder moeilijk op deze plek (geen kruipruimte).
2) Alles voorstrijken en tegelen.
Wie kan mij verder helpen? Bij voorbaat dank!
Wat zit er onder het hardboard?
Verder moet je er rekening mee houden dat als je 3 verschillende ondergronden hebt deze alle 3 op een verschillende manier "werken" bij verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid.
Ga je daar zomaar overheen tegelen dan loop je het risico op barsten in je vloer.
suc6
Gerrit
Wat er onder het hardboard zit weet ik niet. Ik vermoed ook beton, maar het kunnen ook de funderingsbalken zijn.
Dat werken van de materialen had ik nog niet aan gedacht. Dank voor die tip!
De voormalige muur liep niet helemaal door: een deuropening was er al en blijft ook aanwezig. Over de rest vallen de keukenkasjes (een soort keukeneiland) heen. Ik zou het dus zo kunnen doen dat ik op dat stuk geen tegels leg. Er is dan hooguit zo'n 80 cm contact tussen de tegels op het hardboard en beton. Zou dat met flexibele tegellijm ook tot problemen leiden?
Driewerfst
