Hoe verwijder ik piepschuim plafondlijsten
Gisteren zijn er piepschuim (sier)plafondlijsten aangebracht op het plafond/muur en vervolgens is gelijk het plafond gesaust en de plafondlijsten afgekit.
Helaas was ik daar niet bij en zag ik tot mijn schrik dat de plafondlijsten klassieker waren dan ik verwacht en dat helemaal niet bij ons interieur gaat passen.
Kan iemand mij een tip geven hoe we de lijsten kunnen verwijderen zonder zichtbare schade?!
Nou dat is in ieder geval duidelijk.
Heb je toevallig nog tips om te redden wat er te redden valt?
Het liefst zou ik de lijsten verwijderen en daarvoor in de plek op de muur rechte strakke lijsten/plinten aanbrengen.
Op de muur zal je er dus niets van zien.
Op het plafond wordt natuurlijk een ander verhaal, maar wat moet ik me erbij indenken van hoe het er uit gaat zien?
Neem je je stucwerk mee of blijven er kitresten achter die je er niet afkrijgt?
Het ligt helemaal aan de ondergrond of je stucwerk mee neemt bij het verwijderen.
Het gemakkelijkst zou zijn als je mooie lijsten kunt vinden die iets groter zijn dan de huidige lijsten: Die bedekken dan de lelijke plekken die achterblijven na verwijderen van de lijsten.
Je kunt proberen om de lijsten met een scherp plamuurmes te verwijderen. Wel eerst met een scherp mes langs de lijsten in de muur snijden: Je hebt dan de meeste kans dat de beschadiging zich beperkt tot het deel achter de lijst.
MelaniedeJong schreef:
Plafond: neem je je stucwerk mee of blijven er kitresten achter die je er niet afkrijgt?
Het hangt er van af hoe de huidige lijsten bevestigd zitten. Grote kans dat er inderdaad wat meegaat. Maar je houdt altijd geval verschil omdat het plafond is gesausd maar dus niet onder de lijsten die je er af wilt halen, om maar eens wat te noemen.
Je krijgt alles er wel af, ook de kitresten, maar je kunt het gewoon niet zo laten, je blijft verschil zien.
Zo'n strakke lijst zou je trouwens ook kunnen overwegen voor je plafond; dat wordt dan zgnd 'joodse plint'. Een strak, plat profiel (zeg centimeter hoog en 10 cm breed vanaf de muur) wat dan over het verwijderde profiel heenvalt. Je maakt dat met stucprofielen en wel als volgt:
Maar ja, dan zit je toch weer aan stuccen en sausen vast (dat is: stuccen en sausen van de plint).
