Hoe deze plafondnaden verwijderen?
Ik denk dat dit een soort airless spacthelputz is?
Ik denk erover om een klein laagje Knauf Betonkontact aan te brengen, omdat het een niet zuigende ondergrond lijkt (maar het is geen beton!) en het vervolgens langzaam en voorzichtig te bepleisteren met Knauf Fix & Finish.
Dan kan ik het verven of gewone spachtelputz aanbrengen.
Is het een goed idee of een fantasie? Heeft u een beter alternatief/idee? Welke korreldiameter voor spachtelputz zou u aanbevelen?
PS: Huis is nieuw (ik huur het gewoon). Het hele plafond bepleisteren is te duur. :(
Screenshot_20231029_221822-1.png IMG_20231021_111000.jpg IMG_20231021_110926.jpg
Huur, dan kan ik aanraden dit te overleggen met de verhuurder.
Dit is moeilijk om netjes te krijgen, mogelijk wordt het er niet beter op en dan is alles doen de enige optie om het weer netjes te krijgen.
Ik doe actief onderzoek naar het onderwerp.
Bedankt dat je zo laat op de avond nog reageerde!
Mijn perceptie is dat deze V-naden worden genoemd.
De prefab betonoppervlakken liggen niet perfect vlak ten opzichte van elkaar.
Door de V-naden lijkt het plafond vlak. Ik weet nog niet of ze een ander doel bieden.
Misschien kan ik Acrylaatkit gebruiken en het dan overschilderen met spachtelputz (nu is het selecteren van de juiste korreldiameter lastig voor mij...)
Omdat het gebouw nieuw is, zal het waarschijnlijk breken als ik pleisterwerk doe.
Ik beschouwde het als een halve cilinder met een straal van 1.8 cm, dus het totale volume zou ongeveer 16 liter acrylaat zijn... :D
Misschien kan ik het in de "technische ruimte" proberen om te zien hoe het gaat.
Ik weet niet wat je wilt bereiken. Dit plafond is afgewerkt met spackpleister en als het nieuw is, is er geen enkele reden om er wat aan te doen. Het is immers een nette, vaak toegepaste afwerklaag.
Het plafond glad pleisteren kan, als je een gladde afwerking wilt zonder naden. Om dat goed te krijgen als amateur valt echter niet mee, dat is meer een klus voor de stukadoor. Doordat de betonplaten niet vlak liggen ten opzichte van elkaar, volstaat het enkel vullen van de v groeven niet, het hele plafond moet uitgevlakt worden.
Verder is spachtelputz een sierpleister. Dat is een product voor wandafwerking dat je opbrengt met een spaan. Niet geschikt voor op dit plafond in ieder geval.
Kortom, denk dat je er verstandig aan doet om dit nieuwe plafond zo te laten. Dat zal de verhuurder ook op prijs stellen denk ik.
Enige optie om het strak te krijgen, is om na een jaar of 2 (ivm kruip / zetting van het gebouw) het hele plafond te laten stucadoren. Al het andere: niet doen, je maakt het alleen maar erger.
Dit zij naden van kanaalplaatvloeren.
Deze vloerplaten liggen vaak ongelijk tov elkaar in hoogte
Door de V-naad (en de gekorrelde pleister) valt deze ongelijkheid niet op
Leg er maar eens een lange rechte rei tegen en kijk wat onderling verschil is, dit kan enkele mm zijn
Ga je enkel de naden glad afsmeren waardoor hele plafond een aangesloten vlak is zie je in strijlkicht wel goed dat het allemaal verspringingen in zitten.
Tevens is het bijna onmogelijk om dezelfde korrel structuur er weer op te krijgen
En dan kan door werken ook de dichtgesmeerde naad blijven scheuren
er is op google genoeg over te vinden
bezint eer ge begint
Geen kanaalplaatvloer, die zijn er niet in 2400 mm breed.
Het is of een breedplaatvloer of een massieve prefab vloer.
Maar alleen de naden dichtsmeren wordt geen succes.
Hoi Costis, alle bovenstaande reacties zijn hartstikke correct, het resultaat valt enorm tegen. Enige remedie die werkt is opnieuw stucadoren zoals Walker stelt. Heb zelf althans deze ervaring
Bedankt allemaal voor de interessante deelname, ook al vind ik het jammer dat er geen gemakkelijke oplossing is :( haha
Het lijkt erop dat ik eraan moet wennen. Ik sta te popelen om te experimenteren met het verbergen van de V-naad in de technische ruimte, slechts 10 cm, om te zien wat er gebeurt.
Hoe het ook zij, het is verstandig om te wachten; na ~5 jaar onderzoek ik het opnieuw.
Probleem met de huurcorporatie zal dat niet zijn, omdat anderen met hetzelfde bedrijf en dezelfde huizen hun hele plafond al hebben gepleisterd, dus toestemming zou gemakkelijk te krijgen zijn.
Zet er een spanplafond onder, minimaal hoogte verlies geheel strak en glad meestal in 1 dag klaar en je hoeft niet te schilderen. (kost wel een paar cent zo'n 80 euro per m2)
De optie om alleen naden te doen is dus niet geschikt.
De optie om het te (laten) stucen heb je het risico op scheuren omdat de betonplaten nog enkele jaren "werken".
Wat dacht je van gipsplaten? Je kunt dan AKplaten nemen voor een gladde afwerking of stucplaten en dan (structuur)stuc erop.
-als het dan misgaat kan je de boel eraf trekken en is je originele plafond onaangetast.
Alleen voorzien van veel gaten, de stroken voor de gipsplaat moeten toch ook vastgezet worden..
Lijmen dan, dat krijg je ook niet zonder schade los.
Ja, een van de buren heeft een tweede plafond met gipsplaat geplaatst. Nee, dit is te veel werk voor mij. Misschien zal ik het in de toekomst overwegen als ik meer tijd en geld heb. Hij zei dat de reden was dat hij spotlichten wilde. Ik zal mijn best doen om niet naar deze lelijke V-naden te kijken en te wachten...
Driewerfst
